E36 elektriakna probleem
Jeremydostone
Peamine sõiduk: E39 525D
Postitus Postitas Jeremydostone »
Tere!
Üks hommik avastasin et ei tööta enam kesklukk ja el.aknad. Suure otsimise peale leidsime vea pagasist. Sinna jooksvad juhtmed olid lühises. Tänu sellele siis kõik kesklukku mootorid läbipõlenud. Sama ka el. akna mootoritega. Tundub et oli kogu öö voolu peale andnud, või noh niikaua kui akut kestis, sest auku oli ka tühi. Kesklukkumootorid sai ära vahetatud ja sellega oli OK. El.akenteda nii lihtsalt ei läinud. Uued mootorid aga juhipoole aken käib vastupidi! Ehk siis kui vajutan üles läheb alla ja alla siis läheb üles. Kõrvalistuja on OK. Proovisin mõlema mootoriga , ikka sama. Lõpuks ühendasin selle juhipoolse lahti sest et ei saa ju signat peale panna ...auto arvab et aken on lahti( kuigi ei ole ) ja keerab siis selle kinni( tegelt lahti ). 2xEl.aknad siis autol.
See on siis see probleem. Millest vea otsimist alustada ? Elektrist palju ei tea.
Auto siis 95 a 325TDS
k2ska
Peamine sõiduk: E91 330d
Re: E36 elektriakna probleem
Postitus Postitas k2ska »
Asi väga lihtne ju. Kaks jämedat toitejuhet mis lähevad sul el. akna mootori külge need lihtsalt vaheta omavahel ringi ja ongi mure lahendatud.
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
Jeremydostone
Oli tõesti nii lihtne :) Tänud!
