e36 katuseluugi alumine plaat ei lähe koos luugiga kinni...
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
mure siis selline, et kui katuseluuk nn. õhutuse peale panna ja uuesti kinni, siis see alumine plaat ei liigu ise kinni tagasi vaid tuleb käega lükata, ehk keegi oskab öelda kus ja mida katki võiks olla, ennem kui lammutma hakkan...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
veikuu
Peamine sõiduk: BMW 325 2jz
Re: e36 katuseluugi alumine plaat ei lähe koos luugiga kinni
Postitus Postitas veikuu »
miskit võib vahel olla seal et ta ei tule lõpuni ehk siis see mis teda lükkab takerdub kuskil ja ei tule edasi sealt proovi surveõhuga lasta siinid puhtaks
