e36 kapoti üks kinnitus väsinud?
Mure selles, et sõites viskab vahest ühe kapoti kinnituse lahti. Niisama liigutades kapotti lahti ei saa sealt äärest aga sõites tuleb ikka nõksa üles. Mis seal väsinud võib olla? Kinnitus mis kapoti küljes paistab korras olevat
Re: e36 kapoti üks kinnitus väsinud?
Kas seda vedru kapoti küljes ei saanud reguleerida? Minu arust oli vedru sees mutter vms.
Ärge näkku lööge, kui mööda panen, mingil autol ma igatahes reguleerisin selliselt
See on juba regullitud, peaks ulatama ilusti
Siis äkki viga vastuses esipõlles. Vedru ei fikseeri end selles ära nt? Tasuks see mehanism välja pookida ning puhastada/määrida.
Võib küll olla jah, sest teiselpool on see traat palju jäigem ja ei liigu praktiliselt üldse käega katsudes. Kuidagi seda timmida ka saab, vb saab kinni keerata sealt kus lahti tuleb seda traati.
Nonii jamasin sellega tükk aega aga asi paremaks ei läinud, kas keegi saaks vaadata mitu keerdu mõlemalpool poldist väljas on ja kas nende arv on võrdne mõlemalpool. Saan mingi sihi silmeette siis, praegu panin katse-eksituse meetodil need paika aga tundub, et ei ole asi õige
Pakun et see jama sai alguse sellest, et talvel võtsin selle plastiku ära mis õhuvoolu suunab ja plekki kaitseb, neeruraami taga ja nüüd kui tagasi panin siis jäi seal ruumi vähemaks ja vb sellepärast viskabki lahti, kuna ei lukusta korralikult
