Tekkis selline soov, et ehitada konditsioneer ümber automaatseks kliimaks.
Tuhnisin vanades teemades ja seal oli juttu ainult täiesti nullist konditsioneeri ehitamine, mis osutub aga väga keeruliseks.
Seega küsin, et kas keegi saaks üles lugeda kõik detailid mida vahetada vaja oleks ja mida juurde lisada.
Leidsin bmwfans-ist ka sellise lingi http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ditioning/
Kui ma õigesti aru saan on tegemist siis paketiga kus on kõik olemas konditsioneeri muutmiseks kliimaks. Millegipärast ma aga kahtlen selles
K: E46 konditsioneer kliimaks
Re: Konditsioneer kliimaks
Part number Name Supplement Quantity
01 29 0 017 969 Stick-on label EBA-AUFKL. GELB 1
32 30 1 094 716 Hex Bolt M8X36-8.8-ZNS3 1
51 45 8 146 760 Fastening elements 1
61 12 0 029 480 Retrofit cable set, AUC sensor 1
61 12 6 910 085 Heater/air conditioning wiring set 1
61 13 1 367 599 Cable strap L=200MM/B=3,6MM 10
61 13 1 379 833 Shrinking hose 6X45MM 2
61 13 8 353 748 Cable connector 1.5-2.5 MM? 2
64 11 0 030 231 Set of small parts adjust.lever 1
64 11 6 917 001 Sensor F. AUC 1
64 11 6 934 821 Actuator 1
64 11 6 934 822 Actuator 1
64 11 6 934 825 Actuator 1
01 29 0 029 506 Installation instructions 1
Oskab keegi midagi öelda?
Endale küll tundub et neid asju nagu liiga vähe siin, enamus juhtmed ja voolikud
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Aga kui soov on olemas ikka olemasolevat ümberehitada, siis on mul pakkuda kõik vajaminevad jubinad (kliima juhtpaneel, juhtmestik, servomootorid)marek555 kirjutas:BMW enda juhend on selline:
http://www.bigpatsfans.com/aircondM54.pdf
Aga lihtsam ja kindlam oleks kogu süsteem kliima variandi oma vastu välja vahetada, sellel kõik vajalikud servomootorid ja juhtmestik olemas (mõnel lammutatavalt autolt):http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=35. Eeldab see muidugi armatuuri täieliku eemaldamist aga ega seal midagi väga keerulist ei ole.
Ise olen paar korda kogu selle süsteemi lahti võtnud ja kokku pannud
PS saadetud
Tööjuhend kah, kui veel pole http://www.upload.ee/files/2440434/BMW_ ... s.pdf.html
See olemas, aga tänud sellegipoolest
Liigutasin teema 3 seeria alla, kuna tegu 3 seeria spetsiifilise tehnilise teemaga.
