BMW 318i, 83kw, 96a käivitus ise.
onu-rain
Peamine sõiduk: bmw e61 530d
Postitus Postitas onu-rain »
aidake inimene hädast välja.tahaks ise ka teada mismoodi saab selline asi juhtuda :D
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=150069" onclick="window.open(this.href);return false;
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: BMW 318i, 83kw, 96a käivitus ise.
Postitus Postitas pikkpold »
Ainukene loogiline seletus on vaid see, et starter läks lyhisesse ja pööritas mootori seni kuni jaksas ja siis põles läbi. Auto kindlasti ei käivitunud, vaid sarter pööritas. Ja kuna teema algataja veel mainis et peale seda syyde läheb sisse aga starter mootorit ringi ei aja. Ja kärsa hais yleval. Kuna starteril on need juhtmed yksteisele nii lähedal siis pole see mingi ime. Isegi täiesti tavalise kruvikeerajaga on võimalik starteri niisama pööritada. Nii et kui näideks starteri juhtmed on lahti siis on vabalt võinud omavahel yhendusse minna.
redline
Postitus Postitas redline »
Starteril kaks suurt klemmi omavahel kokku minnes ei hakka mootorit ringi vedama(tõmbereleed ei tõmmata ja pendiks ei haaku hoorattaga). Viga on tõenäoliselt ikka süüteluku põhjas, kust tuli toide tõmberelee klemmile, tõmberelee lülitus ja sildas starteri suured klemmid(relee sees). Kärsakas on ilmselt sellest, et auto jäi kuskil lõpuks pidama ja starter enam asja ringi ei jõudnud vedada ja mähis kõrbes läbi lihtsalt.
56792145
pikkpold
jep;) olen Kevvaiga(redline) sama meelt:D
