Probleem E36 elektriaknaga
- Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
- Telefon: 53023325
Aken läheb kinni kui nuppu nõksutada ja vahepeal aken läheb ise enesest poolirvakile ja kinni teda enam ei saa. Mingiaja pärast läheb jällegi läheb kinni aga ikkagi nõksutades (e36 kupee). Milles võib probleem olla ?
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 53023325
Re: Probleem elektriaknaga
on sellest siin kuskil mingi pikem jutt ka ?
- Telefon: 53023325
oskab keegi abistada ?
Re: Probleem E36 elektriaknaga
kas soontest väljas ehk... kisu lahti saad teada.
Aga küsimus samat laadi, tahan omale installida sedaanile elektri aknaid aga ei tea millisele juhtmele peale süüte keeramist pinge peale tuleb kuhu sooviks aknad taha panna.
vabandust et risustan su teemat.
Endal sama probleem juhiukse klaasiga, kinni läheb aken ainult jõnksutades..korra käis ukse polster lahti ka kuid väga aru sealt ei saanud mille pärast ta seda teebKarl. kirjutas:Aken läheb kinni kui nuppu nõksutada ja vahepeal aken läheb ise enesest poolirvakile ja kinni teda enam ei saa. Mingiaja pärast läheb jällegi läheb kinni aga ikkagi nõksutades (e36 kupee). Milles võib probleem olla ?
kõige hullem on muidugi see tigu mis mootori küljes on kui see peetis võib ka trikitama hakata
- Telefon: 53023325
võtsin ise ka laiali aga ei näinut samuti midagi ....
