Tervist,
Mure siis järgmine, tühipööretel mootor jätab vahele ja ei käi ühtlaselt(konkreetselt kõiguvad), vahel sureb ka välja, sõites ei ole häda midagi , kõik täiesti normaalne, häda ei olene on mootor soe või külm. Sooviks teilt teada siis milles häda võib olla, ja äkki keegi oskab konkreetsemalt öelda milles asi, et ei hakkaks kohe täielikult lõhkuma, ootan variante .
Üles
Probleem mootoriga.
- Peamine sõiduk: BMW 530d Touring 02"
Probleem mootoriga.
Olnud: E34 520,E36 325 tds,E34 525 tds,E39 525 tds,2xe39 530d.e28 524 td.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Probleem mootoriga.
Kuna tundub,et suur saladus on auto mark mudel tyyp jne siis pakuksin esialgu kohe tyhikäigumootorit.
või saab ehk lisaôhku peale lugejat.
Jah, eile unise peaga ei tajunud midagi, isend ise, E36 325 TD 85 kw 94a,ise arvasin kas pumbal rõhku näpitud , et ei saa peale nii nagu vaja, kuna trassil kulu 5L/100 , vüi siis pumbapea.
Reedel diagnosti, eks näis, võibolla on asi rõhus mis oleks iseenesest vägahea lahendus, kui ei siis õhulugeja, ja pumbapead vaatama, hetkel ei ole aega, asjad jäävad nv peale.
