K: käigukasti kohta ja kardaani
autoks 325 kupee e36 ja automaatkastiga ja tahaks teha manuaaliks ja tahaks teada mis käigukastid sinna veel istuvad ,kas peab kindlalt kupee alt kast olema või sobib sedaani oma ka ? ja selline küsimus ka,et näiteks jätan sama difri ja kardaani tagumise poole mis difri külge kinnitub ,et kas siis sobiks näiteks 2.5 sedaani kardaani esimene ots nt ja siis tuleks pikkus õige vms ?
Re: K: käigukasti kohta ja kardaani
kast ei pea olema kupee oma... saad jätta kardaani tagumise poole ja vahetad esimese poole ainult ära, tegin ise samamoodi
e34 525 141kw kast ei lähe vms ?
Ja kui 2.0 kast panna ja siis 2.0 kardaani esimene pool (kastipoolne pool) ei lähe minu 2,5 kardaani tagumise poolega kokku ?
vaatasin,et realome annab ühele kasti koodile ,et samad kastid on ka e34 touringul 2.0 ja e34 sedaanil 2.0 alates siis 1992/12 jne..
Part 23001222069 (Rmfd-5 speed gearbox) was found on the following vehicles:
E34: Details on E34
E34 520i Touring, Europe
E34 520i Sedan, Europe
E36: Details on E36
E36 320i Coupe, Europe
E36 320i Sedan, Europe
E36 325i Sedan, Europe
E36 325i Coupe, Europe
aga kardaan läheb aint
Part 26111227445 (DRIVE SHAFT ASSY FIVE SPEED GEARBOX) was found on the following vehicles:
E36: Details on E36
E36 323i Convertible, Europe
E36 323i Coupe, Europe
E36 323i Sedan, Europe
E36 323ti Compact, Europe
E36 325i Convertible, Europe
EDIT: tahaks seda teada,et kui ma ostan 320 kupee alt kasti ja kardaani ,et kas selle 2.0 kardaani esimene pool läheb kokku siis minu 2,5 ardaani tagumise poolega..
E34: Details on E34
E36: Details on E36
E36: Details on E36
