lukku
heiman
lukku
Postitus Postitas heiman »
LUKKU
Viimati muutis heiman, 13.11.2012 20:13 24, muudetud 2 korda kokku.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e36 kesklukk
Postitus Postitas jargo »
esimeseks asjaks vaata ega salongivalgus põlema ei jää.äkki auto arvab,et mõni uks lahti.viga seisneb tavaliselt ukselülitites.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
heiman
Re: e36 kesklukk
proovisin nii,et kui juhiuksest ja pagasniku luugist kesklukk kinni panna siis lööb kohe lahti kõik lukud ja kui panna kõrvalistuja poolsest uksest lukku siis paneb kõik kinni ja toimib nii nagu peab :roll:
Seda valgusti teema all motled seda ,et kui lüliti keskel ,et kui uksed avad siis läheb põlema ? pole proovinud nii,et see lüliti 0 asendis oleks,aga peab ära proovima..
heiman
Re: e36 kesklukk
jargo kirjutas:esimeseks asjaks vaata ega salongivalgus põlema ei jää.äkki auto arvab,et mõni uks lahti.viga seisneb tavaliselt ukselülitites.
Proovisin tuled kustu panna ja viga ei kadunud.
jargo
Re: e36 kesklukk
pidasin silmas rohkem seda,kas salongituled ikka kustuvad,kui ukse kinni paned!
330ci 6k man
heiman
Re: e36 kesklukk
Jap.kustuvad kull.aga ju siis korvalistujapoolne kesklukk vms andis saba ? kui sealt keerates koik ok ja igaltpoolt mujalt loob uksed lahti tagasi ja korvalistujapoolne uksenupp ei liigu ka enam kui keerata juhipoolt v pagassist kinni...
ennopoiss
Peamine sõiduk: -99 BMW (e46) 323i
Re: e36 kesklukk
Postitus Postitas ennopoiss »
Kundepoolses esiukses siis ilmselt viga. Ilmselt seal keskluku moto maha põlenud või ei saa ühendust (teinekord on juhtmed kinnitustest lahti ja klaasi üles alla sõidutamisega vbl katki läinud, või siis pistik kalatab). Ega enne rohkemat teada saagi kui polstrit maha ei võta. JÕUDU-JAKSU :)
"Kui kogu külarahval veel juuksed vihast peas püsti ei seisa on ilmselgelt veel liiga vara peolt koju minna..."
- ennopoiss -
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: e36 kesklukk
Postitus Postitas mariovtt »
Mul oli sama viga, küll e34, aga mul aitas kui ühe korra lõin juhiukse kõvemini kinni, peale seda töötab, arvatavasti siis juhiukse see ukse lüliti jamab.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: e36 kesklukk
Postitus Postitas MargusA »
tavaliselt lüliti kulub ära.pane isoleeri tükk,mitu kihti, peale ja vaata kas veel jamab?
heiman
Re: e36 kesklukk
Polster maas , juhtmed paistavad terved vms, ja mingi seletus peab ju olema ,et kui sealt kõrvalistuja poolsest uksest võtmega keerata lähevad kõik lukku nii nagu peab aga juhiuksest ja pagassist keerates ei toimi kundepoolne uks vms.. Eks proovin kogukupatuse ära vahetada ja vaatab mis saab,usun,et ikka mootor vms kutu :roll:
Lauri_R
Re: e36 kesklukk
Postitus Postitas Lauri_R »
Võta mootor maha ja pane akult otse vool peale. Reeglina sellised anomaaliad ongi nende läbipõlemisest tingitud.
heiman
Re: e36 kesklukk
Lauri_R kirjutas:Võta mootor maha ja pane akult otse vool peale. Reeglina sellised anomaaliad ongi nende läbipõlemisest tingitud.
tänud vastuste eest proovin midagi ette võttajah.
heiman
Re: e36 kesklukk
Vahetasin siis kundepoolt keskluku mootori ära vms ja nüüd nii ,et juhipoolt keerates esimest korda paneb lukku ja lööb tagasi jälle ja teist korda keerates jääb kinni ( ennem ei reageerinud kunde poolne uks kui juhipoolt keerates , nüüd see ok ) ,et mis krdi teema sellega veel olla võib :D
heiman
Re: e36 kesklukk
Ma arvan,et auto arvab ,et mingi uks vms jääb lahti sellepärast esimese korraga ei lukustagi aga kus see andur vms on mis põhjustab seda,et auto arvab ,et uks lahti ?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: e36 kesklukk
margusa kirjutas:tavaliselt lüliti kulub ära.pane isoleeri tükk,mitu kihti, peale ja vaata kas veel jamab?
Ma rääkisin sellest juba kuu alguses :idea:
heiman
Re: e36 kesklukk
margusa kirjutas:
aa unustasin mainida ,et proovisin panin isoleeri algul juhiuksele siis ikka ei mojunud ja sisi kundepoole ka ja ei ikka midagi , vb panin vähe ? kunde poole panin nii ,et ukse pidi ikka kovasti kinni looma :D
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: e36 kesklukk
Mul oli sedaaniga selline asi.Aga luugil vist sama mikrolüliti?ma arvan et ikkagi selle viga.kas siis möni ei tööta hästi vms.Head putitamist
heiman
Re: e36 kesklukk
ikka pole jagu saanud :( , nüüd kui luugist keerata siis läheb aint luuk lukku mitte uksed, ennem seda jama jms kui luugist keerasin läks terve kesklukk lukku...
