bmw e36 taga midagi viskab
Tere,
Selline mure, et taga (hääl kostub rohkem paremalt) midagi viskab. Hääl on kõige valjem umbes 50, 60 sõites. kiiremini sõites muutub hääl vaiksemaks. milles võib viga olla.
Re: bmw e36 taga midagi viskab
Kas see millest sa räägid, on mingi hääl, mis kostub tagant, või on seda tunda sõites(väristab või ujub vms).
ja mis tagasild sul on ? trummelitega või ketastega ?
Tegemist on häälega, mis muutub valjemaks kui taga on raskust, otseselt tunda ei ole midagi. tagasild on ketaspiduritega.
1)Loksuta tagarattaid, kui loks sees, siis laagrid.
2)Kontrolli piduri supportid üle, kinnitused jne. et kõik oleksid korras ja kinni.
3) kontolli diffri õli. või muidugi, võid sõita mingiaja selle kolinaga ja siis kui seisma jääd katsud käega difftit, kui on soe, siis on õli suht otsas.
4) veel võib olla ka veovõll, kontorlli selle lõtk ka üle.
Rohkem ei oska nagu hetkel midagi tarka öelda, millele tähelepanu pöörata.
Kuid eks anna teada, kas sellest oli kasu![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
1)rattalõtku proovin esimesel võimalusel ,siis annan teada.
2)Piduri supportid on korralikult kinni need keerasin ise korralikult kinni (ainult ühel küljel on piduriklotsi kinnihoidmis klamber puudu; kas see võib ka midagi mõjutada)
3)ostes oli difri õli suht vähe, aga panin pärast auto ära toomist kodus õli juurde, nüüd norm sees.
4) parem veovõll liigub külgepidi vabalt aga vasakpoolne ei liigu miskit pidi.
1) okKuldark kirjutas:1)rattalõtku proovin esimesel võimalusel ,siis annan teada.
2) kuramus seda teab, igaksjuhuks paneksin kõik vajalikud asjad külge
3)see siis välistatud ilmselt.
4) lase see mõnel veel üle korra loksutada. Kui selline kolksu moodi tunne on siis tuleb välja uurida, kust ta loksub jne.
proovisin. rattad ei loksu mitte mingit pidi.
difril ka loksu pole, aga diffri poolassi otsad liiguvad nii 3mm sisse välja.
veovõlli ringi ajades on väike lõtk (paar kraadi) parema veovõlli ja ratta vahel
- Heix
Mul tekkinud sama probleem,ainult et täpselt ei saagi aru kuskohast tagant see hääl tuleb,igatahes 50-60 juures on see suht häiriv hääl....ja just sileda asfaldi peal väga hästi kuulda....ka tagaratastes lõtkud puuduvad ja veovõllides samuti ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
E36 m50b20
just nimelt, sõites kruusa peal mõtled oh, hääl kadunud. saad sileda asfalti peale hakkab jälle hääl pihta. ja aru ei saa kust see hääl otseselt tuleb.
Vot see on nüüd küll mõistatus. Kui võimalik tõstukit kasutada, siis aja peale, pane auto käima ja nö. Sõida rattad maast lahti selle kiirusega, kus see kolin vms sisse tuleb ja las keegi vaatab põhja all. Katseta igast variante, kuidagi peab see asi välja tulema.
rehvid on normaalsed? või viskavad need, endal olnud laagrid ja diffrid läbi mingit viskamist pole küll olnud, kõige parem nagu eespool mainitud tõsta auto üles kas või kahel pool tungidega ja pane pakkudele siis annad gaasi ja näed kuuled . pooltelg ei käi diffrist välja, endal oli nii kuna stopper oli väsinud ! siis kh käib mingi jõnks .
mul liiguvad mõlemalt poolt pooltelje otsad difrist 3mm sisse välja. kas see võib siis häält teha. kui vaba momendi leian töstan üles ja proovin kas teeb ka nii häält.
mul olid ikka nuudid näha juba ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ma kaldun endiselt arvama, et kas differ või laager.
tõstsin auto ülesse. viskamis häält ei olnud. veovõllid ei viska. aga parem tagumine ratas viskab, veits teeb häält ka. differ teeb ka natuke häält eriti siis kui gaasi maha lased (siis on hääl juba häiriv). võib seal mõni laager läbi olla või on differ pees.
pigem differ siis juba ja see et see ratas vähe viskab on vast veljest, kuna too on kõver
velg jooksis sirgelt rehv viskas peal natuke.
on kellelgi äkki pakkuda korraliku differt.
Vaheta differ ära või vaheta diffris õli ära. Rehvi vahetaksin ka ära. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Heix
Lisan enda poolt,et vahetasin rehvid ja nüüd on minu autos pea et haudvaikus ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
E36 m50b20
järgmine nädala lõpp saan teada, loodan et läheb sama hästi.
uue difri saan nädala lõpus ja nädala algu panen alla talverehvid siis kuuleb mis häält teeb.
Võib siis teema lukku panna. autos kena vaikne.
