e-36 mootori tuurid kõiguvad
1,6 75kw manuaal 95.Sooja mootoriga hakkavad mootori tuurid kõikuma.Kust otsida viga?Tänud.
Re: e-36 mootori tuurid kõiguvad
Vaata et kuskilt lisaõhku ei saaks mootor.
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
kas see on t6esti ainukene viga? K6ik töötab ilusti midagi muud kahtlast pole peale pöörete k6ikumise sooja mootoriga.???
Jah muud viga nagu pole kui,siis et liiga palju tossabpikkpold kirjutas:kas see on t6esti ainukene viga? K6ik töötab ilusti midagi muud kahtlast pole peale pöörete k6ikumise sooja mootoriga.???
äkki lamnda .
Lamnda vahetatud (ennem tuurid kõikusid ka külma mootoriga)veikuu kirjutas:äkki lamnda .
mõõda siis nukaandur ära !
Kuidas seda mõõta ja kust seda otsida?veikuu kirjutas:mõõda siis nukaandur ära !
peaks olema ventilaatori ees mootori küljes, tolle tõmbad otsas ära ja mõõdad testriga ära ! ei mäleta palju olema pidi aga leiad netist kindlalt palju ta näitama peab !
Aa üks asi ilmnes veel,et kui järsult gaasi vajutada,siis hakkab paukuma
