Tervist!
Juhtus siis siuke asi et panin autoga puuse, midagi väga hullu ei juhtunud, alguses töötasid kõik tuled ilusti, raadio mängis, ohutuled, immo ja muud asjad töötasid. Läks paar nädalat mööda, hommikul parem tagumine tuli põles ja auto kärsahaisu täis. Võtsime akul klemmi maha, panime aku laadima ja järgmine päev panime klemmi tagasi peale, peale mida tuli oli kustund, suunatuledest (esimene vasak ja tagumine parem) töötasid, immo nupp töötas ka ilusti aga see pilt mis spidomeetri all on, läks täitsa segi (topelt pilt on, kilometraazi oma ja siis inspectsiooni oma põlevad korraga), kuigi keegi aidata oskab, oleksin ülitänulik.
Ette tänades
Fat tony
Bmw 320 e46 Elektrisüsteemis lühis, Palun abi!
- Fantom
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d
Re: Bmw 320 e46 Elektrisüsteemis lühis, Palun abi!
Autole juhtmed külge. Diagnostika.
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Laksuga mingid juhtmed ei ole kuhugi kahe pleki vahele kinni jäänud? Mis nüüd nädalaga sõides on ära hõõrdunud ja lähvad lühisesse?
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Nii läks natuke aega kuna, tahtsin tehnilise poole enne korda saada ja nüüd siis täna õhtul lükkan veel tule peale ja siis peaks nagu kõik juhtmed küljes olema, lammutusest öeldi siukse probleemi peale et tulemoodulis viga, nii palju siis targemaks ka saand et kui aku klemm peale panna, siis kõik asjad nagu toimivad aga samas pilt on ikka kahekordne ja kui auto tööle panna siis hakkab tagumine parem suunatuli põlema ja rohkem ei funktsi midagi. Nii siis küsimus selline et kus see nii nimetatud moodul on ja mis ma seal tegema peaks?
