Oskab keegi kommenteerida? Mul auto on 97' aasta 325tds.
Külmal ajal või nii mulle tundub, võtab kõvasti aega enne kuni soojendus lõpuks tööle hakkab. See periood on kogu aeg pikenenud. Kui aasta tagasi hakkas ehk mõne km peale tööle, siis eile sai juba oma 50km maha sõita maanteel.
325tds kliimaseade ei hakka külmaga kohe tööle
- Peamine sõiduk: E38
Re: kliimaseade ei hakka külmaga kohe tööle
Kui mootori ikka normaalselt soojaks läheb ja salong mitte, siis võib olla on magnetklapid kinni jäänud või soojendusradikas ise umbes.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Mootori soojusnäidik läheb poole peal, mis peaks normaalne olema. See küll päris korrektselt ei toimi, sest vahel püsib kuidagi kaua muutumatult. Samas kui näitab et mootor soe, siis see ei tähenda ilmtingimata et puhur tööle on hakanud.HannesT kirjutas:Kui mootori ikka normaalselt soojaks läheb ja salong mitte, siis võib olla on magnetklapid kinni jäänud või soojendusradikas ise umbes.
Niipalju kui mina aru saan, siis mootor(id), mis sooja õhku puhuvad, lihtsalt seisavad alguses.
Automaatne kliima ei puhugi autommaatselt sooja kui jahutusverdelik külm on.. vaheta termostaatklapp ära ja probleem lahendatud.
Re: 325tds kliimaseade ei hakka külmaga kohe tööle
Tahtsin just täna kirjutada. ooDDoo jõudis ette.
Nagu reegel täna päeval võttis oma pool tundi aega kuni lõpuks tööle hakkas. Õhtul tegin pikema reisi ja siis enam ei toiminud. Üldiselt ühel ja samal päeval teist korda enam tööle ei lähe. Õnneks õhuakudust veidi sooja tuleb välja ja aken püsib puhtana.
Et siis võimalikud valikud termostaatklapp, magnetklapid (sama mis termostaatklapp?) või soojendusradikas umbes.
ei saa nüüd aru kas puhur ei tööta või sooja ei tule? kui sooja ei tule siis vb asi soojaklappises. aga kui puhur ei puhu siis vast kliima siilis.
Puhur ei tööta. Käega on tunda, et õhuaukudest tuleb sooja õhku niipalju kui seda loomulikul õhu liikumisel tulla saab.ooDDoo kirjutas:ei saa nüüd aru kas puhur ei tööta või sooja ei tule? kui sooja ei tule siis vb asi soojaklappises. aga kui puhur ei puhu siis vast kliima siilis.
Eile jäi esiklaasi soojenduse režiim peale ja kui täna auto tööle panin, hakkas puhur kohe täiel jõul tööle. Kas juhus või -3 on veel alla piiri, kus toimib.
