Mure siis selline, et E30 316 92 aasta universaal, ei tööta kütteseier, küttetuli läheb põlema küll aga nool ei näita midagi, kust võiksin alustada probleemi lahendamist ?
Ette tänades K.
E30 Küttenäidik ei tööta
Re: E30 Küttenäidik ei tööta
Sekeemi käepärast pole. Aga usun, et paagis olöevast reostaadist jooksem mass läbi. Algatuseks mõõda reostaadi takistus anduril. Seda ei pea paagist eemaldama, saad kleemidelt mõõta. Ühenda juhtmed ennem lahti, et miski ei eksitaks. Kui see pole katkestuses, siis kontrollida, kas juhtmed korras.
Ma ei oska ka öelda, mis vahemikus see takistus seal anduris muutub. Ei tea ka, kas see teeks halba, kui juhtmed otse kokku panna ja vaadata, kas seier jookseb armatuuris lõpuni, et näha, kas juhtmed ja näidik korras.
Võib sinna mingi takistu, ehk mingi 100oomi vahele panna ja vaadata, kas näidik liigutab.
Aga alusta anduri mõõtmisest.
