318i probleem! Viga teada aga ..?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tere!
318 83kw on puruks detail nr 1, nimelt sinna peale kinnitub üks lõdvik aga see nr1 detaili keermega osa on katki ja lõdvik pealt ära tulnud, temp.näidik läheb kohe punasesse kui hakkab soojenema.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Välja näeb jupp selline http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=11531714738" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i135.photobucket.com/albums/q122 ... 2067ce.png" onclick="window.open(this.href);return false; ja nr 7 8 9 on see lõdvik mis sinna läheb.
Et miks ta selle katki on löönud? kellelgi veel sama jama olnud ehk.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: 318i probleem! Viga teada aga ..?
eks neid on ennegi katki läinud ja lähevad edaspidigi.see plasti segu muutub lihtsalt nii hapraks,et pudeneb koost.
- RazzKalbass
Nonii tegin korda selle junni aga ei muutunud eriti midag.
Salongis temp järgi mootor keeb (punases)
salongi üldse sooja õhku ei tule
lõdvikud kõvad pole, aga õhutusnipplit keerates hakkab sealt valget auru tulema.
Viimati muutis RazzKalbass, 12.12.2012 13:35 36, muudetud 1 kord kokku.
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Ära ikka õhutasid peale selle jubina vahetust? ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- RazzKalbass
Keerasin õhutusnipli lahti jah aga sealt tuli vaid valget auru, täna proovin veel ehk ongi kõva õhk sees..Heigu kirjutas:Ära ikka õhutasid peale selle jubina vahetust?
Kas veepump vett ikka ringi ajab?Ajaliselt kui ruttu seier punase peale läheb?
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
- Heigu
eks siis hakkabki valget auru tulma kui juba keeb.
- RazzKalbass
Ca 10 min kohapeal käies, kui sõita ka natuke siis umbes 12-13min, võin täna aega võtta.jõmmu4 kirjutas:Kas veepump vett ikka ringi ajab?Ajaliselt kui ruttu seier punase peale läheb?
Veepumpa täna katsetan.
/Tundub et õhk ikkagi vahel kuna õhutasin valesti.
- RazzKalbass
Sai siis peale hakatud kallama ja vaatasin et lõdvik ikka lekib ja sealt jooksis kõik välja. Mõni ime et siis keema läks kui vedelik ringigi ei käi.
Käivitub pill aga koheselt seega plokikaas on ok. Sai see jubin ära tellitud, SWAG oma ja 11.45€
