tere küsimus siis selline, et vahetasin käigukasti ning peale seda kui hakkasin kanali pealt ära sõitma vaatasin, et tahokas ei tööta ja ei töötanud ka temp, kuid hiljem hakkas tööle temp ise enesest, kuid tahokas ei tööta ikka vee vahel kui auto käima panen loobib korraks seierit ja siis on kõik kukub ära , vahel lambist veel korra viskab siis jok jälle milles asi on kas plokk läbi ?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
kuna on ühendatud 18 nupuline obc ise kas selle juhtmed ei või seal midagi kuskilt nus.ida ?
mille pealt üldse tahokas võtab infi et näitab pöördemomenti ? nuka pealt?
tänud info eest !
Veiko.
