mille vidin see on ?
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
tundub et ise veetud juhtmetega ja mingi katkine pult kah olemas.
igastahes kui 1 kord auto käima ei läinud siis pidi akuklemmi maha võtma ja uesti peale panema siis läks käima.
On see immo või on see signa või misasi see on ?
igastahes minu jaosk täiesti ebavajalik asi .
Esimesel pildil pistiku juures see punane vidin mis hoiab juhtmeid kokku . sellistega veetud kõik juhtumed sellest on kah arvamus et ise vahele pandud.
Sooviks teada kui ma seda kõik välja võtaks jne kas siis toimib kõik ilusti?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: mille vidin see on ?
Postitus Postitas Chris_P »
koodi järgi on tegu alarmiga.
dcshoes
mingisugune jah alarm ta on . aga jah mulle see asi täiesti mitte vajalik :) tahaks sellest lahti saada . ja kuna sokutasin juhtmestikku edasi tagasi siis leidsin mingeid lahtiseid juhtmed mis on sellega seotud. kuna teist osa ei leidnud siis ei tea on see kuiddagi lahti tulnud või oligi nii jne .
dcshoes
Mõeldud , tehtud ja tõestus materjal siin .
Kui keegi on huvitatud selelst siis isegi ksukilt pult peaks vedelema . Pakku hind ja vii minema
