Probleem e36 316i mootori jahutusega
Probleem siis selles,et kui keerata ventikas max sooja peale ja tugevus kasvõi esimesse astmesse on temp normis,aga nii kui keerata soojus jahedama peale hakkab seier tõusma ja asi läheb keema,milles võib viga olla?
Re: Probleem e36 316i mootori jahutusega
Õhk sees süsteemis äkki ?
sai seda ikka päris pikalt õhutatud,aga midagi ei muutunud.Enne õhutamist ei tulnud sooja õhku ka ja asi läks esimese paarisaja meetriga keemaCubaI kirjutas:Õhk sees süsteemis äkki ?
Jahutusvedelik ikka püsib normis või pead pidevalt peale valama?
püsib normisandresv kirjutas:Jahutusvedelik ikka püsib normis või pead pidevalt peale valama?
