E36 soojusega probleemis
Joonas
Peamine sõiduk: 330D
Postitus Postitas Joonas »
Nüüd viimaste külmadega on sooja puhumine autos probleemiks. Üks päev puhus ilusti nii nagu peab aga nüüd ei puhu, kuigi mootori temp on täiesti normis juba. Soojuse regulli keerata siis mingis asendis hakkab vahepeal lampi puhuma aga siis kaob jälle ära, siis krutid seda nuppu veel, siis jääb puhuma ka vahepeal.
Pm auto sooja ise puhuma ei hakka kohe nii nagu peab.
Tosooli on, termostaat hiljuti vahetatud, milles viga siis ?
316i 75kw 94 aasta
JUNK
Peamine sõiduk: E46
Re: E36 soojusega probleemis
Postitus Postitas JUNK »
õhutatud ka v?
Joonas
ja aga nt kui ülemist lõdvikut pigistada siis hakkab õhutusest küll õhku välja tatistama, et siiski saab kuskilt õhku sisse ?
Joonas
nüüd käisin sõitmas, soendus oli põhja keeratud aga ei tulnud sooja, keerasin kolmveerandi peale ja hakkas tulema väga sooja aga natukese aja pärast jälle leiget
JUNK
Peamine sõiduk: E46
lõdvik peaks soojalt punnis olema mitte nuudel. kui õhutusest läbi sussab, siis jama.
Joonas
Sa mõtled seda ülemist mis radikast edasi läheb, kui punnis ? Mul ta praegu on soe küll ja nagu täiesti tavaline, pehme
JUNK
Peamine sõiduk: E46
ülemine lõdvik jah. keera radika kork maha ja korgi all on kirjas mitu bar-i süsteemis sees peaks olema. bemm on pirtsakas küll jahutuse ringluse poolest. mõni tahab korraliku õhutust. aja autoviltu( nii, et juhi pool on kõrgemal) ja proovi siis ära õhutada. muidugi leiuta miski tihend kasvõi sinna õhutuse mutika ümber. peaasi, et radika kork toimiks ventiilina. jahutus vedelik on puhas või sogane sul?
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
ei ole sul mingit õhutuse probleemi, sul on soojakraanid vanaks jäänud. selle ta kolmveerandi peal puhub, aga max soojusel ei puhu. Ja kui see kah ei aita siis on aeg veepump vahetada.
Ehk siis siin teemas on ära kirjeldatud see soojakraani probleem. Ainukene erinevus et sinu autol jukerdab koguaeg, lingil viidatud teemal on soojenduskraan max asendis kinni jäänud. Aga lahendus neile mõelamle probleemile on sama.
viewtopic.php?f=38&t=152841
pikkpold
proovi nii et kohapeal hoiad pöördeid 2000 peal ja vaata kas siis hakkab sooja tulema.
argo123
Postitus Postitas argo123 »
Kusjuures ise otsin sama teemat praegu siiani vaevan pead. Endal 320i. Kohapeal käies kaob soe ära hakkab jahedat puhuma, nii kui gaasi annad hakkab sooja tulema aga kohati ka maanteel sõites hakkab puhuma külma ja siis järsku sooja. Keema ei lähe, süsteemis survet pole , mootori temp täiesti normis, olen ka õhutanud ja kõike muud ka teinud ikka mitte midagi. praeguste külmadega eriti jama, sõidad kohati nagu külmkapiga ringi :?
pikkpold
argo123 kirjutas:Kusjuures ise otsin sama teemat praegu siiani vaevan pead. Endal 320i. Kohapeal käies kaob soe ära hakkab jahedat puhuma, nii kui gaasi annad hakkab sooja tulema aga kohati ka maanteel sõites hakkab puhuma külma ja siis järsku sooja. Keema ei lähe, süsteemis survet pole , mootori temp täiesti normis, olen ka õhutanud ja kõike muud ka teinud ikka mitte midagi. praeguste külmadega eriti jama, sõidad kohati nagu külmkapiga ringi :?
Ma olen suht kindel et veepump on sul läbi. Kui kuuma tuleb paid pööretel. Või oled sa kunagi kasutanu radika parandamis vedeliku. See ummistab ka soojendusradika ära ja siis vajab pöördeid et sealt mustusest läbi pressida. Aga kui torustik puhas ja ikka ei tule sooja tyhikäigul siis on veepump.
argo123
Ei ole kasutanud miskit, uus radikas ka ees, mõtlesin et pesen süsteemi läbi ehk on soendusradikas mingit jama täis.
pikkpold
argo123 kirjutas:Ei ole kasutanud miskit, uus radikas ka ees, mõtlesin et pesen süsteemi läbi ehk on soendusradikas mingit jama täis.
kui uus radikas on ees, ja vahetamisel ei märganud torustikus mingid löga seintel, olen kindel et veepump läbi. Labad on kulunud ja ei suuda nii tugevat ringlust luua, et kuum vesi jõuaks soojendus radikasse.
Joonas
Mul klapi probleemi ei ole, täna kontrollisin puhastasin, kuigi klapi juures mõlemad voolikud on kuumad.
Kas soojendusradikas ei või umbes olla, ehk proovima läbi pesta ?
Kui veepump kulunud kas siis mootor üle ei kee ?
Joonas
Keerasin ka täiesti külma peale kui mootor soe oli ja ikka puhus sama leiget edasi, kas viga ei või olla ka selles paneelis endas ?
Joonas
Õhtul käisin veel sõitmas, tuli koguaeg ilusti igast asendist sooja, polnud üldse probleemi, isegi külma pealt tuli sooja, aga nüüd hommikul ikka sama jama, aga põõrdeid andes tuli sooj,leiget,sooja,leiget jne
argo123
Ise vahetasin siis täna veepumba ära, võin öelda et see kõige lihtsam lahendus mida kõik pakuvad aga siiski jamad jätkuvad endiselt ei puhu kohpeal käies sooja ainult jahedat nii kui pööret annad tuleb kohe tulist. Nii et see veepumbast ei ole nagu enamus väidavad. Asi ilmselt ikka kaanetihendis, mahlad küll segamini ei ole aga ühel tuttaval oli sama jama ja lõpuks tuli ikka välja et kaanetihend oli ära. Arvan et kui sa veepumba vahetust ei ole proovinud siis viga ilmselgelt kaanetihendis.
Joonas
ma veepumpa ei ole veel ära vahetanud jaa, ei usu et selle viga. Mis selle kaanetihendiga on, läheb paigast ära ? Kas peaks uue ka siis juba panema kui lahti võtan ?
Joonas
mul asi korras, vahetasin konditsioneeri paneeli ära ja töötab igast asendist
