E36 Kliimaplokk hangub aeg-ajalt
Tere!
Enne, kui hakkan kuskile elektriku poole minema, küsiks siit, äkki kellelgi on enne sama probleemiga tegemist olnud. Viimastel päevadel nimelt kliimaplokk armatuuris nagu "hangub" ja tuleb ise jälle tagasi töörežiimi. Keskel asuvad näidikud kustuvad, vasakul pool kapoti all käib plõks, õhku enam ei puhu ja ühelegi nupuvajutusele ei reageeri. Samasugune käitumine esineb nii AUTO režiimis kui ka "manual" režiimis, samuti pole vahet kuhu puhutakse ja mis temperatuuril puhutakse.
E36 323
endal täpselt sama mure (98a 316), ning peale pikka netis surfamist tundub et leidsin lahenduse
http://www.benhirsch.net/m3-maintenance ... ontrol.htm
tuleb odavam kui osat uus 4k maksev kliimajuhtplokk
igatahes üritan nädala jooksul asja ära teha, ning vaadata kas aitab.
Tänan pakkumast, sain ise hakkama (kuna pole päris võhik elektroonikas)kiiirus kirjutas:tule tartuse sõber!800 ja korras ,see e36 viga jah.teevad ööga ära.lakk maha ja uus jootmine ja ok.käisin ja uurisin ise.neil tuumafüüsikutel kogemusi sellega iga nädal.
küsi kuyi tahad mult 56625565
aga firma vist dia
Kindlasti pole see võrreldav profi tööga, kuid hakkama sain ka ainult 4 eek-iga (uue kondeka hind).
Ning kõik töötab nii nagu peab.
OT: dia-l on paari mutri/poldi kinnikeeramine ka 400-600.-
http://trimmismurud.ee/
Foorumlastele -15% tel. 56170017
Yep...sai isegi sama viga eemaldatud 4 kroonise kulugaandresv kirjutas:Tänan pakkumast, sain ise hakkama (kuna pole päris võhik elektroonikas)kiiirus kirjutas:tule tartuse sõber!800 ja korras ,see e36 viga jah.teevad ööga ära.lakk maha ja uus jootmine ja ok.käisin ja uurisin ise.neil tuumafüüsikutel kogemusi sellega iga nädal.
aga firma vist dia
aii krt....mul peaaegu sama mure lasin maanteel 110-ga yhest kivist yle nii et esimene velg oli köver ja rehv ka matsust puruks. ja hiljem hakkas kliima jurama, vahepeal ekraani pilt nagu kadus täitsa eest ära siis tuli tagasi ja ajas salongi kuuma öhku sisse,mis siis et mul oli timmitud 16 kraadi peale enne. vot see yks probleem ja teine on et kus saab e36-el kliima radikat täita ja mis hinnaga?
Mul ka sama jama ja uskumatu kui lihtne paranadus sellele oli... täitsa ise tegin korda!!!
Annan selle lingi uuesti kus see õpetus oli...vanal lingil polnud pilte millegipärast...
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
Re: E36 Kliimaplokk hangub aeg-ajalt
Tervitus!
Pole ilus vana asja üles soendada aga esineb täpselt sama probleem. Kas osatakse soovitada kedagi kes saaks parandada bloki(arvatavasti siis kondensaatori vahetada)?
Ette tänades, Andyvana
no kui asi ainult kondekas, siis tartu ja võib-olla ka tallinna kandis saaks aidata.(jootekolb tartus, ise tallinnas)
keegi viljandi kandist ei oska aidata sama murega?pole ise suurem asi elektrik
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
Re:
päris pikk pusimine tundub ikkamonty kirjutas:Mul ka sama jama ja uskumatu kui lihtne paranadus sellele oli... täitsa ise tegin korda!!!
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html" onclick="window.open(this.href);return false;
