mure 325 tds väristab seisma jäädes
lepp1988
Postitus Postitas lepp1988 »
mure siis selline et sõidan autoga ei ole midagi häda aga kui jään näiteks ristmikul seisma siis mootor väriseb , vajutan korraks varbaotsaga gaasi siis kõik ok jälle
kas viga võib olla kahemassilises hoorattas
muud asjad tunduvad korras olevat käivitub ja käib ilusti
suht segane jutt aga äkki on keegi võitlend sama asjaga
ford econoline 5,0i v8 91a,,ford econoline 7,3 d v8 89a `e38 740i 95a,330i touring 02 must m-pakett,,325 tds 98a m-tech sierra rot e38 730d 01a
jõmmu4
Re: mure 325 tds väristab seisma jäädes
Postitus Postitas jõmmu4 »
Ega pöörded liiga madalale lange?
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
lepp1988
tere mootori padjad uued süüte nurk on kontrollitud kõrgsurvepumpa on ka vahetatud jama ikka alles
Tsks
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus Postitas Tsks »
Palju pöördeid seistes on?
Pakun ühe vähem tõenäolisema asja:
Kui sumpsi näpitud ja see halvasti/valesti peale pandud, hoiab ta sumpsipukse pinges ja sellest tuleb ka värin nagu mootoripadjad oleks läbi :)
jaant
Postitus Postitas jaant »
Mootori ja põhjakatte vahel võib midagi olla. Mul oli talvel jäätükk, mis sarnast asja tegi.
lepp1988
:D :D auto korras ..viga oli siis hoorattas mille tühikäik oli 4-5 cm i (lubatud umbes 1 cm)
nüüd asi korras ja käiguvahetus on nagu uuel autol ei ole ühtegi jõnksu ega midagi
vea lahendas siis hooratta sidurikorvi ketta ja survelaagri vahetus
hooratas läks kasutatud aga uue näitajatega muud asjad läksid uued
