e36 sedaan undamine
e36 sedaan undamine
Tere, selline asi viimasel ajal tekkinud et kui järsult pidurdada või keerata siis kostub undamist kapoti alt, ja rool annab ka tunda, et midagi nagu ei ole päris korras, kergelt raskemaks läheb. Kui teha nõks ühele või teisele poole siis kaob jälle hääl ära, samas mitte alati. Milles asi võib olla, roolilatt õhtal või rullikud vaja vahetada? Õli roolivõimu potsikus igatahes oli
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Re: e36 sedaan undamine
Vaatasin, et endal ka midagi oli põhjas aga ikkagi kallasin peale ja kadus äratigekala kirjutas:Tere, selline asi viimasel ajal tekkinud et kui järsult pidurdada või keerata siis kostub undamist kapoti alt, ja rool annab ka tunda, et midagi nagu ei ole päris korras, kergelt raskemaks läheb. Kui teha nõks ühele või teisele poole siis kaob jälle hääl ära, samas mitte alati. Milles asi võib olla, roolilatt õhtal või rullikud vaja vahetada? Õli roolivõimu potsikus igatahes oli
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
Hmm, mul ilmselt probleem ikka õli vähesuses siis jah.
- Kelpz
Kes ei proovi see ei soovi !tigekala kirjutas:Hmm, mul ilmselt probleem ikka õli vähesuses siis jah.
