E46 orginaal võimendi jampsib / Viga leitud /
Mätu
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas Mätu »
Tervist.
Mure selles, et heli hakkas muusikat kuulates ära kaduma. Nüüd üldse tumm.
Kontrollisin makki- töökorras
Kontrollisin orginaal võimendit ja selgus, et kurivaim on kuskilt vett saanud. Katkusin siis võimu lahti ja sai korralikult puhastatud. Lauapeal nagu töötab. Autosse tagasi pannes ei tööta.
Kust kohast tuleb vool REMOTE klemmi? Testriga vaadates on seal 12v asemel 6v.
Kaitse ka nagu läbi ei tohiks olla kuna 12v tuleb bat kemmi iusti peale.
Viimati muutis Mätu, 19.11.2013 23:16 46, muudetud 1 kord kokku.
Mätu
Re: E46 orginaal võimendi jampsib
5h pusimist ja viga leitud. Nimelt oli võimendile pealetilkunud vesi maha kärsatanud makist tuleva remote toite.
