BMW 318IS plokikaane tihend
- kvaliteethuumor
- Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Tere,
probleem:
BMW E36 318IS coupe mootori temperatuur tõuseb liiga kõrgele. Samuti on kadunud natuke tosooli ja õlivardalt võib leida kergelt pruunikat ollust. Julgen arvata, et viga plokikaane tihendis. Kuhu soovitate viia remonti (soovitatavalt Tallinnas) ? Milliste summadega sellise töö puhul umbkaudselt arvestada? Kui arvad, et suudad selle töö ise ära teha, anna endast PS-i kaudu märku Vaja oleks auto kiirelt korda saada.
Igasugused nõuanded ja viited teretulnud.
probleem:
Viimati muutis kvaliteethuumor, 11.12.2013 21:47 44, muudetud 1 kord kokku.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: BMW 318IS klapikambrikaane tihend
Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju
- kvaliteethuumor
täpselt,jass161 kirjutas:Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju
ajasin unise peaga sassi praegu
- jass161
Re: BMW 318IS plokikaane tihend
Plokikaane tihendi järgi lõhnab asi jah. Survet sees pole?
- kvaliteethuumor
arvatavasti onjass161 kirjutas:Plokikaane tihendi järgi lõhnab asi jah. Survet sees pole?
endiselt otsin remondimeest, kes probleemi suudaks lahendada
Viimati muutis kvaliteethuumor, 10.01.2014 16:42 22, muudetud 1 kord kokku.
Kui oled õnnega koos ja probleem piirdub vaid vigase tihendiga, siis see on üsna muretu ja piisavalt lihtne töö ..anna märku enda probleemist http://www.bmwclassic.ee/forum/
Seal on rohkesti mehi, kel veel püsivad mutrivõtmed pihuvahel ja kindlasti su mure hakkab paremini silma ka kui teemapealkirja asjalikult vormistad!
Mina ise jään kahjuks liiga kaugele ning aja ülejäägiga ka hõisata ei saa
Samas alati tuleb meeles pidada, millest probleem alguse sai, kas lasite selle ise ülekoormates kuumaks, kas viscosidur ei tööta, kas lekkis kuskilt tosooli, äkki on termostaat kinni jne jne.
See on selleks hea, et sama probleem uuesti ei tekiks!
tel. 53 43 76 44
Tihendit vahetama hakkad siis peab plokikaane ära ka lihvima kohe.
318is
- kvaliteethuumor
auto käis vahepeal töökojas ning mulle öeldi, et viga pole plokikaanes. Huvitavaks teeb asja see, et seieri järgi läheb mootori temp üle keskmise ( peaaegu esimese kriipsuni ) ning siis jääb püsima. Mootor keema ei lähe. temperatuuri andur korras, spidoplokis viga pole. kui puhur kõige kiiremas astmes sooja puhuma panna püsib seier täpselt keskel.
ideid, miks temp üle normi tõuseb?
Põhjustas kunagi samasugust nalja vigane paisupaagi/radika kork.
Minul näitab ka spido grammike üle keskmise joone. Aga seda sellepärast, et kogemata seieri paigast nihutasin kui spidoklaasi vahetasin.
318is
