E46 330xd undamine
fanatt
E46 330xd undamine
Postitus Postitas fanatt »
Tere,
Autoks on 2004a 330xd 150kw, manuaal. Kui auto on öö otsa seisnud, ja sõitma hakates kiirusel 50-70 vahemikus hakkab miski undama või vilisema( auto tagaosas rohkem, vähemalt juhi kohapealt kuulates jääks nagu taha poole ikka. Kui siduri alla vajutad ära ei kao, kõikidega käikudega on. Oskab keegi soovitada mida vaadata või proovida? Kui auto läheb soojaks ja 5km sõidetud ei ole mingit undamist kuulda enam.
Ette tänades,
fanatt
Viimati muutis fanatt, 14.01.2014 21:19 01, muudetud 2 korda kokku.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E46 330xd undab külmalt
Postitus Postitas arnis »
Kui mootori sõidu ajal ära suretad ja undab edasi, siis ei ole mootor :)
Eks see veoosast tuleb. Võib ka tavaline rattalaager olla. Kui rattad üles
tõsta ja ratast loksutada, saab vihjeid, kas on või ei ole laagriprobleem.
Diffrid ja vahekastid on kurvemad uudised.
fanatt
Ometigi tuleb hääl tagant/keskelt. Hääl kaob suhteliselt kiiresti ära kui sõita.
fanatt
Kuno_T kirjutas:Kui juba soojalt ka kräunub, siis on lihtsam otsida, :).
Teil on õigus jah :) Ega kellelgi mingeid ideid pole rohkem, kust võib tulla? Kuidas diffrit ja vahekasti kontrollida?
fanatt
Kuno_T kirjutas:Vahekastis kontrolli õlitaset igaks juhuks. Kui tahad selgust saada tõstukil, jäta kuskile auto ööseks jahtuma, hommikul lükkad DSC maha ja üritad selgust saada. Võta keegi appi ka.
Kuidas kontrollitakse? Kas õli peab olema sissevalamis poldi kõrgusel külmana?
fanatt
Kuno_T kirjutas:Jah.
Suur aitäh, vaatan homme esimese asjana üle. Kas kuidagi saab veel midagi kontrollida koduselt? Ilma tõstukiteta jne. Mis õli vahekasti käib?
fanatt
Kuno_T kirjutas:Pane kanalile pakkude otsa.
MT2 vist (sama, mis käsikasti).
Peaks jah pakkudele panema ja vaatama, kust see hääl tuleb.
fanatt
Sai täna auto üles tõstetud, tundub et tuleb tagumisest diffrist. Ostsin uue castroli diffri õli ja üritan nüüd homme sisse panna. Ei ole hetkel olemas 14mm kuuskantvõtit, üritan leida 14mm poldi ja ise aretada midagi :D
fanatt
Õli vahetatud, panin kuskil 0.9-0.95 liitrit sisse.(natuke ikka sümboolsuse poolest maha ka) Ikka sama hääl. Peab vist uue diffri siis vaatama.
fanatt
Kuno_T kirjutas:Sama ülekandearvuga! Või siis võtta maha ja uurida laagrid üle.
Laagrite uurimiseks peaks viima kellegi pädevama kätte, kes varem diffreid lahti kakkunud.
Kas differ võib olla ka tagaveolsie pealt? Lihtsalt sama ülekandearv? Kust ülekandearvu teada saab
