Tere,
mul väike mure ja ehk on keegi kes on sellist asja varem kogenud.
Märja ilmaga sõites üle lamapolitseiniku vms kostub auto tagant mingi metalli kolks.
Kui on kuiv ilm, siis pole mitte midagi kuulda, nii kui ilm märg, või peale pesulat sõidan, siis on taga nagu mingi kolksuv heli vastu metalli. Paremini on seda kuulda kui keerata autoga, otse sõites nii väga aru saada ei ole.
Ehk siis tunnused veelkord:
* Kolks tundub selline metalli vastu kummi haamriga koputamine või löömine.
* Kui on niiske/märg
* Üle lama politseiniku või üle augu.
* Tuleb kuskilt tagant, mingu meelest pole vahet kumb ratas enne läheb, mõlemaga üle sõites on heli.
* Heli on paremini kuulda, kui minna viltu üle lamava politseiniku.
* Heli on hästi kuulda kui on hästi ebatasane tee ja siis sinka vonka sõita vaikselt.
Teemaga seonduv lisa info:
Olen käinud auto all.
Summuti on kinni, klamber oli katki, sai ära vahetatud, viga ikka sama.
Kütuse paak võis olla natuke lahti, natuke liikus, sai polte kinnitatud kõvemini , ikka kolks.
Samuti sai logistatud erinevaid konte. Tundusid tihked.
Sealjuures olen käinud 4 korda BM Autos selle autoga ja viga ei suudeta tuvastada.
Lootus on veel, et ehk kellelgi teisel on see viga avalunud, või oskab öelda mida võiks veel vaadata.
Äkki keegi oskaks pakkuda mida vaatama peaks ?
Oleksin väga tänulik inimesele, kes aitaks mul viga tuvastada.
BMW E91 kolks taga
BMW E91 kolks taga
Viimati muutis thiery, 02.01.2014 13:50 44, muudetud 2 korda kokku.
- Peamine sõiduk: F31 325d
Re: BMW E91 kolks taga
Pole küll päris see, aga mul kolksus ebatasasel teel luugi lukustus. Peale õlitamist veneaegse grafiitõliga jäi vait.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Tänud vihje eest, kontrollin lukustuse üle.
