Oskab keegi soovitada käigukasti õli? Sellise külmaga ei taha enam tagurpidi ja 5. käik sisse minna, aga kui lasta autol oma 15-30 min käia, siis hakkab asi toimima.
Masinaks manuaal kastiga 95.a 316i Compact
E36 käigukasti õli?
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
E36 käigukasti õli?
Viimati muutis Cliche, 26.01.2014 18:50 31, muudetud 2 korda kokku.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Re: E36 käigukasti õli?
sellele mõeldud DEX2/3 õli, ükskõik mis tootjaCliche kirjutas:Oskab keegi soovitada käigukasti õli? Sellise külmaga ei taha enam tagurpidi ja 5. käik sisse minna, aga kui lasta autol oma 15-30 min käia, siis hakkab asi toimima.
+372 5 100 607
- Cliche
Kas ma saan õieti aru, et sisse läheb siis automaat kasti õli?
Selline valik oleks okei, või mingit muud soovitust?
http://4car.ee/kaubakood/TransmaxDexIII ... I1L#271519" onclick="window.open(this.href);return false;
noh see ei pea kohe castrol olema, meil kohapeal näiteks ravenol olemas, mõned teised kaCliche kirjutas:Kas ma saan õieti aru, et sisse läheb siis automaat kasti õli?
ravenoli admed näiteks sellised
http://www.ravenol.de/en/produkte/verwe ... iii-h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pourpoint °C -51
+372 5 100 607
- Cliche
selge, suured tänud
