e36 ei lähe käima Proble lahendatud
Probleem nimelt selles mootor alguses käis aga töötas suht sitasti, sai vahetatud õhulugeja ja töötas päris nii nagu peaks, aga seisis mõnda aega auto vahe peal ja enam käima ei lähe. Tahab minna samas aga ei taha minna kah. Sai proovitud ka tõmbamisega käima saada aga see lõppes sellega et nüüdsest vaja leida uus tagapütt. Kõik kellel mingi idee milles võib viga olla andke julgelt teada.
Kas viga võib olla nukaanduris?
Mootor m50b20 siemensi el-süsteemiga
Ja ainuke viga mida arvuti näitab et lamdaga mingi häda(see viga kogu aeg küljes olnud)
Viimati muutis roostekunn, 08.02.2014 18:23 51, muudetud 1 kord kokku.
Re: e36 ei lähe käima
Nukaandur korras kuid nüüd tuli viga välja nimelt säde **** ja töötavad ainult mõned(heal juhul 3pütti) üle jäänutes säde kas pool pidune või pole, kas oskab keegi öelda millest selline viga võib tulla?
proovi siis teisi süütepooli .
see ka juba proovitud, pole viga süüte poolides
Tänasega probleem lahendatud vigadesk olid vändaandur ja küünlad (kuigi hiljuti vahetasin just need kõik küünlad ära, ei soovita kellelgi BERU küünlaid osta minul ei pidanud 4 küünalt 6st 3 nädalatki vastu)
Re: e36 ei lähe käima Proble lahendatud
pole kunagi kaebanud ei küünalde (välja arvatud nüüd) ega kütikulu kohta, sa mõtle oma tekst enne läbi kui kirjutad, aga see ei ole lihtsalt normaalne et küünlad nii kiiresti ära surevad
Tra tont õpi lugema !!!! Kirjutasin ju et välja arvatu nüüd. Ja kui sa kirjutad jälle siis mõtle natuke nüüd seda et see esimene kord kui millegi üle kaeban.
