E46 2001 a tossab kuumalt ainult
Mure siis selline koomiline et masinaks on 2001 a e46 318ci 105 kw . Algatuseks mainin et õli ja filtrid on uued. Külmalt käima pannes puudub igasugune toss ja õlilõhn summutist. Kohe kui näidiku järgi mootori töötemp on saavutatud juhtub selline asi et kui gaasi vajutad siis on ka sinine toss. Paar korda gaasi vajutades enam ei tossa, lasen mootoril umbes 2 min tühikäigul töötada, vajutan gaasi ja jälle tuleb see sinine pahvakas. Eelnevalt said just eemaldatud katalüsaatorid ja näitab hetkel kõigi nelja lambda viga. Enne kati eemaldamist oli ka õlikorgi all korralik surve mida nüüd enam ei ole. Olge head ja andke hüva nõu.
Re: E46 2001 a tossab kuumalt ainult
klapisääretihendid teeksid sellist asja pm. igal käivitusel. Kui enne kattide eemaldamist oli surve mootoris siis järelikult ei saanud väljalaskegaasid välja. Kui mis iganes rõngas katki oleks või oleks neist mõni kinni jäänud oleks see toss pidev. Kõik koomilised ja mittekoomilised kommentaarid on teretulnud kui jääks siiski teema juurde ja ootaks mingit asjaliku nõuannet.
Kui summuti ehk siis umbes katalüsaatori vastusurve kadus siis kadus ka üleliigne surve õlikorgi alt.
Ole hea vend ja viska mingi tarkus selle tossamise kohta. Seal on sisselaske all karterituulutuse klapp, kas on kogemusi et see bensukal kuidagi saba võiks anda näiteks selllest samast üleliigsest survest.
Ma tõesti ei jaksa Sinuga vaielda sõbrake, kui Sul on igav siis ok. Räägi mulle tossamisest
Ei ole välja progetud
