K:Rehvikõrguse sobivus e46le
-tentspoiss-
Peamine sõiduk: Bmw e46 320td 100kw 2001
Postitus Postitas -tentspoiss- »
Tere. Asi nüüd nii et kes teab see ütleb :)
Kas Bmw e46le touring 2001a sobib rehvikõrgus 50 või saab panna ainult 45 kõrge?
Velgede andmed on 17/7.5 ja 8.5 laiad et 41 .On kellelgi originaal vedrustusega olnud 50 kõrged rehvid 17 all ?
Ootan vastuseid ,aitäh !
Mul on Bmw ja sõbral samuti ...ja sõbra sõbral !
TaaviK
Re: K:Rehvikõrguse sobivus e46le
Postitus Postitas TaaviK »
Jah saab panna küll.
Eelneval talvel sai venitatud 215/55/17 rehvida alla ja vastu käis logari otsale siis kui rattad täiesti välja keeratud olid. Kusjuures mul on M-tech.i madaldus.
-tentspoiss-
Siis ei tohiks vist 50 kõrged vastu käia kuidagi moodi originaal vedrustusega ?
Sellisel juhul kui ees oleks 205/50/17 ja taga 225/50/17 ?
Lambist ei tahaks rehve osta .
Huvitav mis tehase soovitus võib olla ?
TaaviK
Tehase rehvi soovitus on juhi ukseposti küljes. Kõrgemate rehvide tulemusel hakkab spidomeeter kiirust väiksemaks valetama
-tentspoiss-
See kleeps pole seal kus olema peaks sellesongi mure.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Miks sa seda 50-t taga ajad hirmsasti? 205/50/17 ette ja 225/45/17 taha, jääb kerge strech.. kui strechi ei taha, siis 245/40 näiteks.
See 50 on ju seoses rehvi laiusega, ega sul kõik 50 kõrguseindeksiga 17 tollised rehvid sama kõrged pole :lol:
205/50/17 ja 225/45/17 diameeter erineb 3mm... 205/50 ja 225/50 juba 20mm. Jääb visuaalselt nagu traktor.
oriion
Postitus Postitas oriion »
-tentspoiss- kirjutas:Siis ei tohiks vist 50 kõrged vastu käia kuidagi moodi originaal vedrustusega ?
225/45 R17 on tehase soovitus, 225/50R17 on pandud ja probleeme ei olnud.
-tentspoiss-
Ma®tin kirjutas:Miks sa seda 50-t taga ajad hirmsasti? 205/50/17 ette ja 225/45/17 taha, jääb kerge strech.. kui strechi ei taha, siis 245/40 näiteks.
Aga kui tagumised ka osta 50kõrged ? Ehk siis 205/50/17 ja 225/50/17 ? Arvad et nii jääb kehva ? Endal lihtsalt lõpptulemusest puudub pilt. Kuid ei taha et koopasse käima hakkab neljakesi sõites. Mismõttes kõik 205/50/17 ja 225/50/17 kõik sama kõrged pole ? Milleks siis see kõrguseindeks on ? :o
-tentspoiss-
oriion kirjutas:
Põhimõtteliselt siis võib panna 17tolli rehvid 50 kõrged ja probleemi eibtohiks korras vedrustusega olla ? Kas rahvas oli peal ka ja vastu ei käinud siis ? See vist oleneb natuke velje ETst ka eks.
Ma®tin
Ohjumal.
Kirjutasin ju, et 205 ja 225 laiusega 50 kõrgusega jääb diameeteri vahe 2cm.
Kõrguseindeks on protsent laiusest, seda võiks ikka teada! Ehk siis vastavalt 50% 205-st või 225-st, arvuta ise.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Kui ees 7.5 ja taga 8.5 laiad, siis tehase soovitus on 225/45 ette ja 245/40 taha. Omal Style 68 rataste peal täpselt niimoodi ja on hea.
BTW tagumiste ET peaks olema 50, mitte 41 sellisel juhul.
-tentspoiss-
illukas316 kirjutas:Kui ees 7.5 ja taga 8.5 laiad, siis tehase soovitus on 225/45 ette ja 245/40 taha. Omal Style 68 rataste peal täpselt niimoodi ja on hea.
Kõigi velgede Et on 41 . Okei sain vähe targemaks kuigi mina seda Martini asjast aru ei saa eks olen ikka loll :) . Jään ikka arvatavasti väikese stretchi peale ette 205/45/17 ja taha 225/45/17 . Ei taha ette ja taha erikõrgusi panna sest ei tea kuidas visuaalselt jääb...
oriion
Pfff.... 205/45 on madalam kui 225/45, loe veel kord Martini posti, selgemalt ei saagi seletada. Ühesõnaga ees siis peavad olema 205/50 ja taga 225/45, siis on kõrgus sama.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
johhaidii
Räägid et ei taha erikõrgusi rehve panna, aga ometigi valisid 205/45 ette ja 225/45 taha.
vahe on ju 225x0.45 - 205x0.45 = 9 mm
see nüüd korruta kahega kuna ratas ju sümmeetriline. Vastus on 18 mm. Nii et tagant oleks auto pepu niipalju kõrgem :mrgreen:
Muidugi sellest ei hakka üldse rääkimagi mida hakkaksid tegema abs-id ja muud kontrollid kui esirataste ja tagarataste diameetrite erinevus liiga suureks läheb.
-tentspoiss-
Aaa nüüd saan aru . Tegelikult lihtne kui aru saad . Ei martin seletas väga hästi aga lihtsalt viga minus . Kui panna siis ette 205/50/17 ja taha 225/45/17 siis kõik klapib eks ? Kontroölidele ei tohiks siis nii hakata ?
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
http://fixus24.ee/rehvi-kalkulaator.php" onclick="window.open(this.href);return false;
-tentspoiss-
Selle kalkulaatori järgi peaks ka sobima nii 205/50/17 ja 225/45/17. Suured.tänud vähe targem jälle. Lähen rehve siis otsima.
Ilusat päeva !
illukas316
Ma ei saa ainult aru, miks sa tehase soovitatud mõõtu ei taha panna? Laiem rehv annks gramm rohkem pidamist ju.
-tentspoiss-
Loe eest poolt . Sellisel juhul kui taha panna 245 peaks et olema 50 . Jään ikka selle eelmisepostituse juurde .
illukas316
Ei pea olema ET 50, mahub vabalt ka 41'ga ja jääb ruumi ülegi.
-tentspoiss-
illukas316 kirjutas:Ei pea olema ET 50, mahub vabalt ka 41'ga ja jääb ruumi ülegi.
Sul niimoodi all ? Pilti saad teha kuidas jääks ?
illukas316
http://i.imgur.com/hYBldGb.jpg
245/40R17 ET50. Kujuta see 9mm sisse poole ja saad aimu, kuidas 41 jääb. (Eriti vahet poleks.)
Tauri_J
mõtlesid/kirjutasid viimases postituses valesti...et41 on koopast rohkem väljas kui et50
-tentspoiss-
illukas316 kirjutas:http://i.imgur.com/hYBldGb.jpg
Muidu väga kena . Minu velg jääks rohkem välja koopast.
