Terv!
Juhtus selline asi , et täiesti lambisel hetkel kadus ära sidur. Pedaal hakkas tühja käima ja siduri vedelik kõik maas. Kui käik sisse panna ka mitte midagi ei juhtu, ei liigu ei edasi ega tagasi.
Enne ei olnud mingit siduri libisemist ega midagi ebaloomulikku tunda.
On see loogiline et siduri ketas ja siduri silinder korraga otsad andsid ?
e36 sidur
Re: e36 sidur
Tõenäoliselt siduritöösilinder on otsad andnud, asub ta juhipoolel käigukasti küljes.
Re: e36 sidur
aga kui aint see annab otsad kas siis on nii et kui kuivalt käik sisse lükata siis ikka ei sõida ?
Re: e36 sidur
Vaata, kas on loik põhjaall või töösilinder õline. Asub ta käigukasti küljes ja kahe poldiga kinni. Vb mansett otsad andnud.Mismõttes, kuivalt käik sisse panna, et kas siis sõidab? Pane käik sisse ja anna starterit küll siis sõitma ka hakkab sul ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: e36 sidur
no aga sellest ma räägingi
et ei sõida
käik sees ja mitte midagi .
Re: e36 sidur
Just proovisin. Lappan käike aga midagi juhtu. 1käik sees ja annad gaasi siis viskas välja käigu
