e46 320d 110kw küünlad.
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
plaanis vahetada enda autol eelsüüteküünlaid mis firma omasid soovitate panna et kvaliteetne oleks ja kaua vastu peaks?
Tänud!
Tänud!
Re: e46 320d 110kw küünlad.
beru, bosch
- bmw-vanos
ok sain aru, aga diagnost näitas ,et 3-as ja 4-jas eelsüüteküünal ei tööta,ehk siis see ei pruugi nende viga olla vaid selles blokis?
keegi oskab öelda kus see hõõgküünalde moodul asub ,ja kuidas seda kontrollida, et kas ta on töökorras või mitte?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Küünlaid saad testriga kontrollida. Plokk asub mootori vasakpoolses küljes, sisselaske kollektori all.
Plokki saab remontida, tuleb parem kui uus
- bmw-vanos
keegi oskab pilti näidata, kus see hõõgküünalde moodul asub, ja kuidas sellele kõige paremini ligi pääseda.
- bmw-vanos
nii põõrdun uuesti murega teie poole,nimelt sai autol vahetatud kõik küünlad,ning enam ei näita küünalde viga,enne ei töötand 2 küünalt,aga jama ikka mingi kuna -10 ja jne auto ei lähe käima,peab käimama pikalt 3-4 korda siis alles lubab,kust viga veel otsida,eriti ei usu et mootor kohvi,kuna mootor ei võta üldse õli ja sinist kah ei aja.Tänud
Kui ketrad, kas suitseb valget?
- bmw-vanos
pole vaatand kahjuks,aga niigu külm uuesti tuleb siis vaatan kindlasti kas käiamisel suitseb valget,kuna saaremaal lubas jälle sooja homsest,aga noh ma ei tea kas pihusti viga saaks olla ,iseenest mootor töötab ühtlaselt r4 kohta nii soojast kui ka külmast peast.
- bmw-vanos
Ei ole külma mootoriga vaatand.Küsin huvi pärast kui rail pressure ei saavuta 300 bar mille viga siis saab olla?
- bmw-vanos
mainin 1 asja veel ära,kasutan kütuselisandid kah mingi karla diiselkütuse lisand,aga ei usu ,et see raskendaks käivitmaist,ja muidugi lisasin 2 taktilist õli paaki umbes 200 grammi poole paagi kohta, soovitas üks diisli remondi mees,et talvine küte on kuiv,aga kui seda õli lisada siis määrib ja mootorile hea,äkkist lisasin seda liiga palju ja võis sellest olla?
2taktiline platseebo =)
- bmw-vanos
Nii,viga sai lahendatud vast, arvuti näitas ,et hõõgküünalde moodul on läbi vist,kuna kõik küünlad ei tööta räägib,kuigi suvel sai uued NGK küünlad pandud,sai uus hõõgküünalde moodul tellitud ja pandud, mootor külmast peast töötab kohe paremini.küünlad tasus ka vahetada sest 2 tükki neist pole niikui nii töötand,igastahes kui lasin uued hõõgküünlad panna ,ütlesin et kontrolligu kas kõik lähevad soojaks kenasti,öeldi siis ,et jah,ju sis uued küünlad tegid lõpu sellele moodulile mingi aja pärast,ise arvan.
- bmw-vanos
jah väitsin,kuna asi läks päris hulluks pidi asja ikka tõsiselt uurima,kuna mul endal pole diagnosti,et alati kontrollida kohe,siis peangi küsima nõu,saan aru et see ei vii kuhugi vahest,nii palju sain veel teada,et mingi 3 pihusti vist natuke kehv aga jääg ikka sinna rohelise alase sisse numbreid ei mäleta,küsin kust soovitate osta,uut ma ei jaksa ,pole sellist raha,kas carways-t on soovitav see soetada?
