Tere,
Mure siis Bmw e36 318i 85kw 1994a.
Kui süüdet keerata, siis ei võta starterit järgi, tõmmates läheb ilusti käima, mõne üksiku korra on iusti starterist ka käima läinud, aga see on kuidas kunagi, kui auto ostsin, siis toimis ilusti kõik, aga nüüd nädal tagasi jukerdas esimest korda, jätsin auto seisma korra ja 5 minuti pärast tahtsin uuesti tööle panna, ei midagi, starter ei teinud piuksugi, läks 5 minti mööda siis läks ilusti käima, ja nüüd enam ei tee midagi.
oskab keegi nõu anda?
ja kui on viga starteris siis mis moodi kõige lihtsamini see kätte saada?
Ettetänades!!
Bmw e36 318i starteriga probleem
Re: Bmw e36 318i starteriga probleem
Starteris ikka..bmwe36_318i kirjutas:Tere,
Ettetänades!!
Kui on aega, koht ja head riistad, pole probleemi ise vahetada, kui m40 moto (rihmaga) siis pääseb hästi ligi, m43 on keerukam aga mitte võimatu
=||= 0000
M43 mootor on, aga kust kõige lihtsam starterile ligineda on?
Ehk on abi...
Ehk on abi...
=||= 0000
Siin on küll võimsam mootor aga starter umbes sama kohapeal
=||= 0000
