e46 2001 el. aknad uimerdavad
Salajanevend
Peamine sõiduk: BMW e46 318i
Postitus Postitas Salajanevend »
Tervist,
Mure siis järgmine, et nii juhi kui ka kõrvalistuja el. aknad tõusevad jube vaevaliselt, langevad norm. kiirusel. Kõrvalistuja oma on isegi paar korda kinni kiilunud tõustes nii, et olen pidanud füüsiliselt seda järgi aitama, siis sai kinni.
Kas akna mootorid vajavad vahetust?
Mure hakkas pms talve tulekuga, kas külmakraadide ja probleemi vahel võib peituda mingi seos?
Mirko_K
Peamine sõiduk: bmw 328
Re: e46 2001 el. aknad uimerdavad
Postitus Postitas Mirko_K »
Kas aknad jooksevad sirgelt või mingit kriginat on kuulda üles/alla laskmisel?
Elektrimootorid võivad ka õhtul olla.
Võib proovida kõige lihtsama ja odavama viisiga,ehk silikoon spreiga lasta kummitihendid üle kuna külmaga muutuvad need kõvaks ja kui mingi sodi ka veel vahel on siis pole ime miks ülesse normaalse kiirusega ei liigu =)
https://www.youtube.com/watch?v=BRi5Wq1OgmY
Salajanevend
Kahtlaseid helisi ei kostu
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Aknaklaasid välja tõsta, tihendid (eriti külgmised osad ja alumised) seebiveega
puhtaks pesta. Aknaklaas puhtaks pesta. Tihendid peavad olema sametised.
Aknaklaas muideks peab olema sirgelt ja lõpuni pesades.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Viitab E46 akende standardprobleemile. Neil pudenevad laiali need plastikust klotsid, mis klaasi nügivad kahes punktis. Seebiveest vähe abi. Silikon unusta kohe BMW juures ära. Neid klotse kahjuks eraldi ei müüda ja vaja koos ajamiga välja vahetada. Tavaliselt kulub läbi tagumine klots ehk ühe uue ajami ostuga saab 2 klotsi, millega saab reeglina remontida mõlemad aknad.
Krismar
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Krismar »
Ebay aitab üksikute asjade leidmisel.
