Tere,
Roolivõim töötas vaikselt, kuni sai vahetatud roolilatt, pärast mida hakkas võim undama. Undamine on ikka päris kõva, vahepeal lööb isegi salongi sisse mööda rooli. Lasin panna tutika roolivõimu kopsiku filtriga, kuid see undamist ei parandanud. Mõnda aega hiljem vahetasin ära ka pumba, kuid ka see tulemust ei mõjutanud. Õli on uue vastu vahetatud nüüdeks juba hea käputäis kordi, kusjuures mehaanik väitis et esimene kord tuli sealt roolilatist igast sodi ja pahna välja. Külma peaga on undamine ikka väga, väga häiriv, soojana undab ainult 900-1000 pöörde peal.
Kas süsteem on kuskilt umbes ja mida tegema peaks?
Aitäh!
E36 '93 roolivõim undab.
- Peamine sõiduk: BMW 320i
- Peamine sõiduk: E61 530xd
Re: E36 '93 roolivõim undab.
Kas läks taastatud latt külge?
On olnud juhuseid kus taastatud latid ise ei lase piisavalt vedelikku läbi ja kiiluvad seeläbi kinni, lisaks võivad ka pumba liigsuure koormuse pärast peeti keerata. Hiljuti alles ühel VW-l sai 2 pumpa ja 2 lati nii lapatud, kuni asi korda sai.
E36 325i, pfl E39 523i, fl E39 520iT, E61 530XD LCI
Uus latt, uus pump. Kui oletada et mõlemad osad on korras, siis undamine võib olla seotud õhuga süsteemis - õli vahutab... Kontrolli õlikoguse ja lekked. Õhku saab välja lasta keerates rooli lõpuni, paremale ja siis vasakule või vastupidi, peale seda rool keskmise asendisse ja kontrolli taseme, kui langes siis kalla veel, max kriipsuni ja korda rooli keeramine vasakult-paremale. Aga peab kogu aeg jälgima et tase oleks max. Äkki see aitab. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
