E46 piduritule viga inpas
Re: E46 piduritule viga inpas
See juhe mis on test lüliti oma, pruuni ja halliga see tuleb lülitist ja hargneb mootori ja kasti ajusse. Kui homme on meeles siis üritan vaadata mis teeb
Okei. Aitäh abi eest!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas see pidurianduri juhtme läbilõikamine kustutab veatule spidoplokis ja paneb püsika toimima?
Proovisin ise ka selle ära ja kõik toimib nagu peab.Kuno_T kirjutas:Ära naera, kasti plokki minev piduri signaal on dubleeritud can-i kaudu. Kõik hakkas seejärel toimima. Vigane oli (ja antud juhul on) kasti plokis piduritule analoogsisend- see koormas andurit nii, et mootori juhtplokk ei saanud õiget infot. Ma muidu ei plähmerdaks, kui poleks ise sellise teema otsas istunud ja seda lahendanud.
Tänud veelkord!
Tegelik viga jäi ju ikkagi õhku, oleks võinud välja selgitada. Kas siis äkki vigane kastiaju laseb selle 3.5V sinna juhtmesse ja see häirib mootoriaju? Pistikud lahti mõõtes oleks olnud lihtne kindlaks teha, aga kui ka nii toimib kõik, siis polegi vahet enam.
