K: 318is puterdab soojalt!
Terv.
Tegu siis 318is 94 a mootor külmalt töötab ilusti ei mingit anomaaliat kuid kui jõuab töö tempini hakkab puterdama.
soojalt gaasi andes tahaks just kui ära lämmatada mootori.
Milles võiks olla viga?
- Peamine sõiduk: BMW E36 kupee
Re: K: 318is puterdab soojalt!
Mul autol oli sama viga ,et külmalt töötas ja soojalt tegi samamoodi.Viga oli ajus
Kindel, et viga aint ajus võib olla?
sama probleem ühe e36-ega, soojalt käima ka väga minna ei taha, külmalt töötab kõik nagu kellavärk.
(Küttepumba viga ei või olla?) kuigi loogika järgi peaks siis vast külmast peast sama nalja tegema.
Ja muidugi aju vea puhul.. mis vahet kas mootor soe või külm..
Siis jääb üle õhulugeja või selle lõdvik kui maha kisud.
Minu puhul õhulugejal pole häda midagi ja lõdvik tundub ok.zarc kirjutas:Siis jääb üle õhulugeja või selle lõdvik kui maha kisud.
Nüüd enam pole pool astat toda käima ka pannud jäi lund ootama aga seda ei tulnud .
- JanekT
- Peamine sõiduk: xc90/r33 gtst/e36 kupee 318is
hetkel panustan süütepoolile...
endaomal vahetasin ära ja mure kadus koos sellega!
316i 94 aasta oli sarnane probleem, aga ei mäleta kas puterdas ainult sooja mootoriga või ka külmaga. Viga oli lambda anduris.
Noh hallil mul süütepool vahetatud ja ausaltöelda kui lumi maha tuli ja rada sõidetud sai siis unustasin üldse miskit kontrollida, sai aga puid alla järjest ja käis küll.
Ehk siis pöördes olles käis vabalt. Käima ei tahtnud ainult pärast hästi minna..
Paistab küll et kusagilt saab kõvasti õhku veel.
Kuna ta selline põllukas suht on siis hea kui üldse käib
