Peale bensupumba vahetust toimis täpselt niikaua kuni paagis olev kütus otsa hakkas saama,tankisin juurde,peale seda kui auto käivitasin oli seier nullis..mõõtsin istmealt testeriga voolu,see pistik mis jookseb juhiistme taha bensupaagi osasse kus asub bensumõõdik sinna voolu peale ei tule,vaatasin kõik kaitsmed üle,silmaga ühtegi katkist tuvastada ei suutnud..kaitsmekopsiku peal numbrid ja kaitsmete nimetused olemas aga saksakeelne ja väga ei saand aru,googlest ingliskeelset samasugust skeemi ei suutnudki leida
e36 91a 1.8i 83kw
ideid
e/ samuti ei toimi elektriaknad,enne oli vool sees ja mõlemad toimisid,nüüd vaikus,terve g00gle näitab et peaks kaitse nr 14 olema,aga vahetasin selle ära kuid ei midagi
e36 bensunäidik
e36 bensunäidik
Golf MK2,BMW E36 320,316,318is,E39 528,525tds,E60 3.0 160kw :)
Re: e36 bensunäidik
Tavaliselt, kus viimati tehtud sea ka viga. Võib olla on midagi pumba juures kokku läinud. Näidikud on mõlemas paagis minuteada. Pump ühes. Testriga võid ju ka kontrollida lühist kerega kui aku lahti lased.
Re: e36 bensunäidik
Ilmselt see mõõdik ei toimind,panin uue külge ja hakkas toimima,seda ei teadnud et süüte sisse keeramisest ei piisa et sinna voolu saada,panin käima ja vool olemas
Nüüd nagu näitab kütust,aga valetab ~5L ehk vist peab veel veidi näppima,äkki ei jäänd õigesse asendisse.
