ukse lingi tross katki
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Juhiukse link lõpetas koostöö, väljastpoolt lahti ust ei saa. Kakkusin uksepolstri maha ja selgus et tross katki sealt lingi juurest. Kuidas selle vahetus käib? Kui palju peab lammutama?
On see tross detail nr.5 ?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... from_09_00
Re: ukse lingi tross katki
E46 on kaks trossi seal.
Üks on välislingi jaoks ja teine siselingi jaoks.
Lammutamist otseselt palju pole aga pead teadma, kust ja mis lahti kruvid.
TSI just pole aga järjekord enamvähem ehk selline kiire ülevaade,.
Polster maha.
Airbag lahti kruvida ja juhtmega koos eemal rippuma panna ( NB juhet ära eemalda, kui aku klemm peal)
Ukse link küljest maha ( muidu ei saa trossi otsa kätte lingi küljest)
Mööda trossi vaata, kuhu otsad jooksevad ja võta vana ära ning aseta uus külge.
Lingi eemaldamise õpetuse saad kolmandast postist siit teemast:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=705503
Tartus/Elvas saan kokkuleppel aidata selle tööga sind
Polster maha.
kas see tross on eraldi vahetatav ikka ?
Mulle öeldi, et tross eraldi pole vahetatav, peab koos lingiraamiga vahetama ja hind on üle 60.-euri
NB! Seal lingis päris huvitav õpetus siselinkidele tulukeste paigaldamisest, suvel vb teeb enda omale ka ära need
Minul oli vahetatav vähemalt ja ise vahetasin ära.
Nii.. Tuulasin pilte jne aga eriti muud ei leidnud.
Kui lingi ära võtad väljast siis saad seest sisemuse kätte ja tross on seal vahetatav sellisel kujul.
Selle pidi ära võtma mingil põhjusel, kas tross ei tulnud sealt munakust välja vms ... Midagi jäi kuskile ette.
NB: See pole tross, mis NR5 detail sul seal. Ei suuda ka leida milline see on.
Aga poest pakuti ainult trossi? Mulle öeldi et ainult trossi ei saa.
Mis aasta masinaga sul oli tegemist? Kuigi aasta väga ei tohiks rolli mängida?!
Trossi võtsin lammerist mõne € eest Kohal kontrollisin trossi veel ise üle, et korralik oleks. Minu omal olid kiud lahti.
