e36 kupee klaas ei sulgu
Ukse avamisel peaks klaas minema alla pisut ning kinni pannes taas ülesse. Minul klaas tagasi ülesse ei lähe, juhul kui just survet ei avalda ukselingile, pinge vabastamisel, aga vajub klaas uuesti alla. Kas asi on korpuses vms?
Re: e36 kupee klaas ei sulgu
Kasuta otsingut. Neid teemasi miljon siin
Viheks mikrolüliti
Viheks mikrolüliti
- MartinVä
- Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Mul on ukse sees lüliti.MartinVä kirjutas:
- MadisK
- Peamine sõiduk: E60 525i
See on umbes 1h tööd. Ise tegin 1 ukse endal ära ja teine on järjekorras. Lihtsalt see mikrolülti oli mustust täis kogunud ja oli vaja puhastust ja määret
- MartinVä
Minul on uksepiida sees mikrolüliti, vajutan seda, aga ikka ei sõida üles. Oskab keegi kommenteerida?
Dannuuu kirjutas:Mul on ukse sees lüliti.MartinVä kirjutas:
Kui tegin lahti selle pistiku siis liikus klaas ôigesse kohta ûlesse. Ukse avamine ja sulgemine töötab praegu normaalselt. Klaas liigub nagu peab. Kui ühendan selle pistiku, siis hakkab taas veiderdama. Mille jaoks see kollane pistik on?- midagi paha kui lahti jätan?
