e36 kupee klaas ei sulgu
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
Ukse avamisel peaks klaas minema alla pisut ning kinni pannes taas ülesse. Minul klaas tagasi ülesse ei lähe, juhul kui just survet ei avalda ukselingile, pinge vabastamisel, aga vajub klaas uuesti alla. Kas asi on korpuses vms?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: e36 kupee klaas ei sulgu
Postitus Postitas J_V »
Kasuta otsingut. Neid teemasi miljon siin
Viheks mikrolüliti
MartinVä
Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Postitus Postitas MartinVä »
Dannuuu
MartinVä kirjutas:
Mul on ukse sees lüliti.
MadisK
Peamine sõiduk: E60 525i
Postitus Postitas MadisK »
See on umbes 1h tööd. Ise tegin 1 ukse endal ära ja teine on järjekorras. Lihtsalt see mikrolülti oli mustust täis kogunud ja oli vaja puhastust ja määret
MartinVä
Minul on uksepiida sees mikrolüliti, vajutan seda, aga ikka ei sõida üles. Oskab keegi kommenteerida?
Dannuuu
Dannuuu kirjutas:
MartinVä kirjutas:
Kui tegin lahti selle pistiku siis liikus klaas ôigesse kohta ûlesse. Ukse avamine ja sulgemine töötab praegu normaalselt. Klaas liigub nagu peab. Kui ühendan selle pistiku, siis hakkab taas veiderdama. Mille jaoks see kollane pistik on?- midagi paha kui lahti jätan?
