E46 Mure vee ringiga!
Mure siis selline, et võtsin termostaadi vahelt ära, kuna tekkis kahtlus et ei toimi nii nagu peab. Nüüd siis see asi, et vesi ei käi suurel ringil üldse. Radikas alt külm. Õhutatud ja kõik jutud tehtud. Kas on realselt võimalik et radikas on seest nii umbes?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 Mure vee ringiga!
Ilma termostaadita ei hakkagi normaalselt ringlema.lennuu kirjutas:Mure siis selline, et võtsin termostaadi vahelt ära, kuna tekkis kahtlus et ei toimi nii nagu peab. Nüüd siis see asi, et vesi ei käi suurel ringil üldse. Radikas alt külm. Õhutatud ja kõik jutud tehtud. Kas on realselt võimalik et radikas on seest nii umbes?
