Kollased tähendavad seda, et see viga ei ole hetkel aktiivne. Piisab pelgalt sellest, et süüde sees mõni pistik lahti tõmmatud aga võib olla ka vahel esinev viga. Kuna ei ole aktiivne siis lihtsalt ei viitsi toksida. Paned google tõlkesse vm ja tõlgib ära.
Punased tähendavad aktiivset viga.
SRS - istmematt vealine.
PDC - tagumised 3 andurit veaga; tagumine parem on kollane (ilmselt käis lahti pistik või halb ühendus anduri või mooduli poolelt); viga juhtmestikus, anduris või mooduli sisemistes shiinides.
IKE - kodeering on vale; LCM pead samuti vaatama.
Hallid tähendab, et reaalne staatuse lugem puudub;
Need vead võivad olla ka PA14-s nn varjumälus ehk need vead on kunagi punane/kollane olnud ning need on vearegistrist kustutatud aga neid ei kaotata loendist seni kuni varjumälu end ise üle kirjutab.
