Bmw e36 m52b25 puterdab...
Tervist, probleem siis selline, et kõrgematel pööretel kaob jõud. Kiirendades kolmanda käiguga üle 5000rpm-i väga minna ei jõua. Käivitub hästi, tühikäigul töötab ilusti aga kui lasta kohapeal pöörded pm piirajani siis hakkab tühikäigul puterdama ja tahab välja surra. Suretad välja, käivitad uuesti ning töötab jälle tühikäigul ilusti. Möötsin surveid, väikseim oli 10,5bar. Enamus olid 11,5bar.
Re: Bmw e36 m52b25 puterdab...
Kütusesurve ja tootlikus tuleks ka mõõta.
Palju see olema peaks?ooDDoo kirjutas:Kütusesurve ja tootlikus tuleks ka mõõta.
Kas see vanosega ei või seotud olla?
3bar töötava mootoriga..mõõta saab kütuselati otsast suvalise rehvirõhu kellaga.
Möötsin rõhu ära, ilusti oli 3 bari. Käivitub alati ilusti. Tühikäigul töötab väga ilusti. Järsult gaasi andes poob ja kõrgematel pööretel ei taha üldse töötada... 100km/h 3. Käiguga saavutada on suht keeruline... Proovisin süütepoolide pistikuid lahti võtta. Iga pistiku lahti võtmisega hääl muutus. Tundub, et kõik silindrid töötavad madalatel pööretel. Proovisin ka õhulugeja, lambda ja tembi anduri pistiku lahti võtmist aga tulemust ei olnd... Midagi ei muutund...
Äkki peaks diagnostika juhtme autole järgi ühendama ja vaatama veakoode?
See oleks hea mõte aga mul pole tarkvara, et bmw-le diagnosti teha. Ja kas e36 pole mitte obd1 süsteem? Mul 1996a e36 323 m52b25 mootoriga. Olen kuulnud, et alates 1996 bmw-l obd2 aga pistikut küll kuskil näinud pole.
Saaremaal...
Minu arvates peaks igal bmw omanikul diagnostika seade olemas olema
Tegelt mul kaabel obd2 ja vahejupp olemas aga pole programmi. Kust saaks programmi?
INPA tõmba torrentiga.INPA install on selline natuke keeruline.Netis leidub hulgaliselt õpetusi kuidas see sinna ilusti peale panna.Kõige lihtsam diagnostika kaabel minuarust PA Softi oma, sellega peaks igaüks hakkama saama.
96.a autole peaks kõikidele moodulitele kenasti ligi pääsema OBD kaabliga.Vanemad töötavad ADS-il ja seal natuke teistsugust seadet vaja.
Mis võib põhjustada selle, et peale piirajas käiku hakkab tühikäigul puterdama. Ca minut puterdab ja siis hakkam ilust jälle tööle, tühikäigul. Korraks välja suretamine aitab kh. Kas vanos ei või jamada kuidagi? Ei leia inpa downloadi kuskilt...
Korras. Viga oli ummistunud katis. Peksin tühjaks ja oii kus nüüd lippab Võib teema lukku panna. Enne küsin äkki kellelgi pakkuda e36-le type188 veovõlli koos otste ja otsa mutriga.
