E46 kliima ei tööta
vare271
E46 kliima ei tööta
Postitus Postitas vare271 »
Kliima pump ei rakendu ning arvuti näitas rõhuanduri viga.Anduri panin uue HELLA oma.Viga jätkuvalt sees.INPA näitab rõhuks 37.5bar.Kuigi süsteem on phmlt tühi.El.vent hakkab kohe peale käivitust täiskiirusel tööle ja ulub nagu segane.Kui mul süsteem tühi on, siis peaks ju rõhk ikkagi suht 0 lähedal olema? Niipalju sain teada, et rõhuandurile peab tulema 5V peale ja sealt edasi signaali saavad pumba sidur ning el. vent? Ja ventikas puhub täiskiirusel kuna rõhk on nö. liiga suur?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46 kliima ei tööta
Postitus Postitas jass161 »
juhtmed lühises
vare271
Mõõtsin rõhuanduri taga voolu, pin1 4.52 V, pin 2 5.02 V ja pin 3 5.05 V.Kliimapaneeli taga 10, 2, 7 pin voolud 4, ... V.Rõhku näitab IHKA-s 37,5 bar.Veaks ütleb short circuit to batt +
vare271
Peabki kõigile juhtmetele vool peale tulema?
vare271
Okei.Netis kolades selgub, et kliimaploki taga pin nr 10 on mass.Kliimaplokist tuleb aga sinna vool peale.Kas vea põhjustaja võib olla kliimaplokk?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kui sul tuleb pin 10'st pinge, siis on plokil midagi valesti. Kas pin 13, 14 näitab pinget?
Buumer Auto / 56826000
vare271
Mõõtsin ainult pin 2, 7, 10 kuna need surveanduriga seotud.Vaatan 13 ja 14 üle.
vare271
13 ja 14 pinile tuleb 4.04 V.
Volum
Proovi lambiga mõõta. Tuli peab põlema minema, kui üks ots on vastu 13 või 14 pin ja teine ots plussis.
vare271
Plokist said need 13 ja 14 mõõdetud.
Volum
Ma saan aru, aga 13 ja 14 on mass.
vare271
Aga näitas ju 4V nendes pin-ides.
Volum
Ära mõõda testriga, vaid indikaatorlambiga.
vare271
Plokki tulevast pistikust mõõtes 13 ja 14 pin-is on mass olemas.Sai ka proovitud teist kliimaplokki kuid sama.
Volum
Siis kontrolli juhtmestik ära anduri ja plokivaheline.
