Tere.
Oman E46 ja armatuuri lõi DSC, ABS ja käsipiduri tule põlema . Sai siis tehtud diagonostika ning see andis järgmised numbrid: 17FE ja C1DF5. Kas keegi oskab öelda, milles võib täpsemalt probleem olla? Peaks nagu olema ABS-iga seotud, aga mis täpsemalt?
E46 ABS-i veakood
Re: E46 ABS-i veakood
Kuna DSC/ASC ja ABS tulega koos on põlema läinud käsipiduri tuli, siis on probleem tagumise abs anduriga. Kui kiirust ka ei näita enam, siis vasak tagumine koostöö lõpetanud. Muidugi tuleks kasuks kasutada diagnostikat, mis ei tekitaks uut probleemi- koodide järgi vea tuvastamine. Kuressaares saan aidata.Laska kirjutas:Tere.
Vea põhjus leitud? Kui ei, siis minul oli sarnane probleem. Pidurivedelikku oli väga vähe, juurde valades kadusid kõik tuled ja asi ants ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
