Tere,
Kuidas käivad e36 m3 peeglid lahti e. kuidas eemaldada peeglit jala küljest? Peaks nagu tõmmates tulema, aga no ei tule (vb oleks lihtsam kui kruvida peegel auto külge ja siis proovida lahti tõmmata)? Või on selleks mingi spetsiaalne tööriist, kruvikeerajaga kallale minnes rikub peegli ära.
e36 m3 peeglid
Re: e36 m3 peeglid
youtubes pole opetust ?
Re: e36 m3 peeglid
Ei leidnud jah, seal oli küll video, kus näitas, kuidas tagasi kokku panna. Sellest järeldasingi, et peaks tõmmates lahti tulema.
