e90 318d sidur
e90 318d sidur
Selline mure, et siduri survelaager teeb häält siduri vajutamisel. Oleks ta huvi lähiajal ära vahetada koos sidurikomplektiga, kuid kas hooratas tuleks ka lasta vahetada? Sidur otseselt ei libista ega miskit aga võtab nõks kuidagi liiga kõrgelt seega ühe kompotiga kogu jutt, kuid hooratta suhtes pole kindel. Seisma jättes/käima pannes mingit lisa heli ei kaasne ainult siduri vajutamisel hakkab kõrisema õrnalt, kui poole peal jne. Ehk kellelgi tarku nõuandeid väidetavalt pidi remont maksma minema umbes 2k -.- kui koos hoorattaga.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Re: e90 318d sidur
Nii palju see remont kindlasti ei maksa, tööd on seal 3 tundi umbes ja täiskomplekt peaks pigem sinna 500EUR kanti maksma, tuleks muidugi täpsemalt vaadata auto andmete järgi.
Re: e90 318d sidur
2K on koos kettideg:p kui N47 mootor
Re: e90 318d sidur
See siis see m47 90kw ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ja läheb kogu mant ikkagi igaks juhuks vahetusse ehk siis hooratas ja sidurikomplekt
