E91 tagaruloo ei fikseeri ennast
martinjev
Postitus Postitas martinjev » 13.08.2019 13:59 39
kuidas tagaruloo peaks toimima? Olen näinud videotes et kui klaas avada siis ruloo liigub ise üles kuid minul ta ei liigu. Mis selle ruloo üles liikuma paneb üldse? kuidagi ta nagu klaasiga seotud ei tundu olema...
Niar
Peamine sõiduk: e91
Re: E91 tagaruloo ei fikseeri ennast
Postitus Postitas Niar » 13.08.2019 16:54 29
Sinna prakku, kuhu sa ruloo tõmbad, seal on väiksed nagad, mille taha ruloo kinni jääb. Ja kui sa klaasosa lahti teed, siis need nagad saavad klaasi lülitist signaali, lülitavad ennast alla ning ruloo jookseb lahti.
Viimati muutis Niar, 13.08.2019 20:43 51, muudetud 1 kord kokku.
martinjev
Postitus Postitas martinjev » 13.08.2019 18:55 15
Mul need nagad ennast alla ei lülita ilmselt....
Raido48
Peamine sõiduk: BMW E91 LCI
Postitus Postitas Raido48 » 19.08.2019 00:05 49
Kui sul on facelift mudel siis nendel see funktsionaalsus on millegipärast eemaladatud, endal sama asi.
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 19.08.2019 01:45 59
Sellisel juhul ainult 3 selgitust:
1. rikkis
2. välja lülitatud
3. viitega ehk kasutaja ei oska/ei tea/ei taha osata vmi. aknaklaasi nuppu x aeg all hoida.
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- » 19.08.2019 09:22 43
Mul LCI-l küll lülituvad need nagad, aga veidi liiga kergelt ainult (võibolla kulunud). Klaas lahti teha, siis sööstab ruloo üles. Muidugi kahjuks ebatasast teed või kruuusateed sõites sõidab iseseisvalt üles. Seetõttu hoian seda rulood rohkem alumiste nagade taga, kus ei jookse ta mingi trikiga üles. Võibolla teema algatajal see ruloo ongi seal valede nagade taga.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E36 318i '97, BMW E30 320i '84
martinjev
Postitus Postitas martinjev » 19.08.2019 12:06 28
Auto on facelift jah ja minumeelest need nagad ei liigu.
Üldse see ruloo on kuidagi näkats... pulgaotsas need rullikesed pöörlevad vabalt ringi ja vastavalt millises asendis nad sinna soonde satuvad sõltub, kas fikseerib ruloo või mitte.
Kas peavadki need ruloo otsad teineteisest sõltumatult ringi käima?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 » 19.08.2019 12:22 29
Tahaks uskuda, et need otsad on ühe varda küljes ja ei tohiks ringi käia... Kuna mul toimetab ruloo nagu peab võin peale tööd vaadata kas otsad liiguvad või mitte.
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 19.08.2019 13:21 57
Eraldi moodul on lausa selle jaoks, et seda päästikut juhtida. Pealegi sama tükk on 2004-2012. https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 1439155737
Tagant vaade;
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar » 20.08.2019 09:02 37
martinjev
Postitus Postitas martinjev » 20.08.2019 21:43 13
Piltidest oli abi, tänud. Kas keegi saaks lisada ka pildi ruloo lati otstest. Vb on mul sealt midagi puudu...
Ja tõesti ei ole mul neid nakatseid jah mis kokku tõmbavad ja ruloo üles lasevad. See siis lisavarustus...
Küll aga on segane siiski see lukustamise süsteem ise. Kas ruloos olevad lati otsad peavad vabalt ringi käima v ei?
Siin siis minu piilarikatte tagumine külg
