e46 xenon tuled
GermpsE
Peamine sõiduk: bmw e46 330d 150kW
e46 xenon tuled
Postitus Postitas GermpsE » 26.04.2020 15:57 33
Xenon tuledel kinnitamis kohad katki, eelmine omanik üritnud kuidagi neid kinnitada uuesti (ala sulatanud millegagi uuesti külge) üks neist veel kinni ilusti, teine lahti ja ei hoia.Siin pildil siis mõlemad näha jaon terved, minul katki. Mis kõige targem teha oleks? Neid taguseid vms eraldi ei müüda kus need kinnitused ju küljes? Samuti katki see osa kuhu mõlemad kaks 8mm polti kinnituvad, üks neist isegi mingi torxiga kinni pandud kuid ei hoia neist kumbki, justkui keermeid poleks sees pool. Pilt
Lisaks veel esitule kõrval olev suunatuli kinnitused samamoodi katki ühel. Yt videodest vaatasin peaks olema ühe 8mm poldiga esitule küljes ja just see osa nii suunal kui esitulel katki tehtud. Tänu kõigele sellele jamale mis tehtud on katkine tuli paigast ära (kapott kinni pannes jääb hull vahe) üritasin mis ma üritasin kuidagi ajutiselt kinni sättida, ei saa. Uusi tulesid ei raatsi rahakoti tõttu kohe ostma tormata, aga ilmselt ei ole suurt mõtet midagi parandama seal hakata kui nii paljud osad katki? Võib pakkuda touring fl xenon tulesi, klaas võib katki olla jms, peaasi et vajaolevad jupid oleksid terved. Lähiajal üritan igaks juhuks töökotta ka aja saada ja lasen neil üle vaadata, äkki oskavad mingit lahendust pakkuda. Keeruline jutt, kuid vast keegi aru saab. :)
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: e46 xenon tuled
Postitus Postitas WhipLash » 28.04.2020 19:46 54
Sisud saad ümber tõsta.
Väga hea juhend: https://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=10717
Ühe korra proovinud sisu ümber lapata, aga kahe luubi vahelise katte eemaldamine juba täielik pederastia. Peavad olema mingid spetsiaalsed näpitsad. Seal kohas loobusin juba :)
Sobivad ka FL sedaan tuled.
Töökoda peab küll olema BMW-le spetsialiseeritud. Suvaline töökoda võtab sul robustselt seda esimest korda lahti ja teeb veel rohkem katki.
1. Kui endal sisu just väga värske ei ole, osta kasutatud/uued tuled.
2. Osta odavalt halogeenid ja viska järelturu lahendus sisse.
GermpsE
Re: e46 xenon tuled
Postitus Postitas GermpsE » 28.04.2020 20:15 40
Tänud aruka ja detailse vastuse eest. Lehte vaadates ei tundugi töö nii väga hull, kuid kuna hetkel tööriistad puudulikud siis ilmselt ise ei hakka tegema. Ees ka DEPO tuled ja foorumit uurides ei ole need just kõige parem valik, seega ilmselt hakkan otsima korralikke uusi tulesid ette. Suunaga läheb siis ilmselt samamoodi, mõlemad valged uued ideaalis. Kuna kogu kupatus läheb üsna kulukaks (ei arvestanud kohe sellise summaga) siis veidi peab ost ootama ilmselt.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: e46 xenon tuled
Postitus Postitas crime » 28.04.2020 20:53 55
mul üks AL esituli üle. inglise oma, vaja sisu ümber lapata. 15 euri. vajalikud kinnitused kõik terved.
WhipLash
Re: e46 xenon tuled
Postitus Postitas WhipLash » 28.04.2020 22:39 22
Kui on Depo-d, siis vist mingisugune HID xenon kit küljes? +integreeritud LED rõngad?
GermpsE
Re: e46 xenon tuled
Postitus Postitas GermpsE » 29.04.2020 08:48 31
LED rõngast pole, muus osas jään hetkel vastuse võlgu, pean järgi vaatama kui auto juurde saan. Unustasin mainida, et vaja oleks kõrvalistuja poolset.
GermpsE
Re: e46 xenon tuled
Postitus Postitas GermpsE » 05.05.2020 16:19 33
Siin ilusti siis välja toodud mis katki on, avastasin, et need punaselt peale joonitud asjad mõlemal tulel puudu ka, eelnevalt ei osanud seda vaadata. Kui ostaks uue suunatule siis sellel vähemalt kinnitus terve, oleks vaja ainult siin märgitud detaile, esituled tahaks kunagi nkn välja vahetada täiesti uute vastu, seega need kinnitused võivad hetkel jääda nii nagu on. Kui kellelgi seda alumisel pildil märgitud halli detaili pakkuda on, oleks super.
WhipLash
Re: e46 xenon tuled
Postitus Postitas WhipLash » 09.05.2020 10:29 52
Ost-müük postitust rohkem vaja sul.
Ei usu ka, et sul tuled sellised tagant on. Pildil on originaalid. Kuna depo-d, siis arvatavasti ballasti plokke nagu originaalis pole.
Parem leida kuskilt korralikud kasutatud. Uute bi-xenon tulede komplekti hind mingi 1700.- vist.
GermpsE
Re: e46 xenon tuled
Postitus Postitas GermpsE » 13.05.2020 11:56 56
Sai ostetud fl halogeen ning tuttav väitis, et suudab sisud korralikult ümber tõsta, kahjuks, aga suutis ***** keerata asja. :D Keskmine nn kinnitus on ok, aga külgmine on täiesti katki. Seega tuli liigun suht kergelt vasakule-paremale. Muidu on ikkagi tagant täpselt sama mis eelneval pildil. depo kiri oli vaid klaasi peal ja ees on korralikud originaal tuled. Ilmselt ka uued "tuuning" tuled ei näita väga midagi ning ei ole xenon? :) Seljuhu hakkan otsima uut/kasutatud xenon tuld.
GermpsE
Re: e46 xenon tuled
Postitus Postitas GermpsE » 19.05.2020 19:25 51
Sain nagu kõik korda, kuid ei toimi see auto-leveling vms, st käima pannes ei vilguta tuld üles-alla, teine tuli teeb ilusti. Probleemne parem tuli ainult väristab vms teeb imelikku häält, proovisin uue tulega saadud mootorit kui ka enda oma mis peaks kindlasti töötama. Täpselt nagu videos kuid minul ei tee kordagi üles-alla. Ühendused peaks ka õigesti olema.Kas ülevalt kahest kohast peaks lahti poole reguleerima?
https://www.youtube.com/watch?v=VCjuVzR ... emb_title
GermpsE
Re: e46 xenon tuled
Postitus Postitas GermpsE » 23.05.2020 13:47 04
Proovitud kõiki lahendusi mis endale pähe tulnud, kuid siiski tööle seda ei saa. Proovitud kahte erinevat mootorit ilma tuleta otse pistikusse ja üks neist töötas ilusti ja liigutas edasi-tagasi, kuid teine tegi vaid häält mis videos ja liikus väga väga vähe. Proovisin siis seda töötavat mootorit sisse kuid ei tee häält ja ei liigu ka.
Otsin nüüd kohta kes tegeleks selle probleemiga, viia Kevvaisse või on mingi targem koht tartu lähedal?
